LTM4643IY#PBF 一款3A输出阵列的超薄型、四通道 (电源模块) 稳压器
型号: LTM4643IY#PBF
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳芯领航科技有限公司
2.1k內容 |  28w+浏览量  |  30粉丝
--- 产品详情 ---
LTM®4643 是一款每路输出可提供 3A 电流的四通道 DC/DC 降压型 μModule (电源模块) 稳压器。输出可通过并联形成一个阵列以提供高达 12A 的电流能力。封装中内置了开关控制器、功率 FET、电感器和支持组件。LTM4643 可在一个 4V 至 20V 或 2.375V 至 20V (采用一个外部偏置电源) 的输入电压范围内运作,支持一个 0.6V 至 3.3V (各由单个外部电阻器来设定) 的输出电压范围。该器件的高效率设计使每个通道能够提供 3A 的连续输出电流。仅需大容量的输入和输出电容器。
故障保护功能包括过压、过流和过热保护。LTM4643 采用 9mm x 15mm x 1.82mm LGA 封装和 9mm x 15mm x 2.42mm BGA 封装,并符合 SnPb (BGA) 或 RoHS 标准的引脚涂层。
特性
每路输出可提供 3A 电流的四通道输出降压型 μModule® 稳压器
宽输入电压范围:
4V 至 20V
2.375V 至 20V (采用外部偏置)
0.6V 至 3.3V 输出电压
每个通道可提供 3A DC 输出电流
±1.5% 的总输出电压调节准确度
电流模式控制、快速瞬态响应
可通过并联提供较高的输出电流
输出电压跟踪
内部温度检测二极管输出
外部频率同步
过压、过流和过热保护
应用
FPGA、GPU 和 ASIC 应用
PCIe 和背面 PCB 安装
相关型号器件:
LTM4609IY#PBF
LTM4620IY#PBF
LTM4622IY#PBF
LTM4624IY#PBF
LTM4625IY#PBF
LTM4626IY#PBF
LTM4627IY#PBF
LTM4630IY#PBF
LTM4632IY#PBF
LTM4633IY#PBF
LTM4634IY#PBF
LTM4636IY#PBF
LTM4637IY#PBF
LTM4638IY#PBF
LTM4639IY#PBF
LTM4642IY#PBF
LTM4643IY#PBF
LTM4646IY#PBF
LTM4648IY#PBF
LTM4650IY#PBF
LTM4652IY#PBF
LTM4658IY#PBF
LTM4660IY#PBF
LTM4664IY#PBF
LTM4668IY#PBF
LTM4670IY#PBF
LTM4675IY#PBF
LTM4680IY#PBF
