LTM4675IY#PBF 一款双通道9A或单通道18A降压型(微型模块) DC/DC稳压器
型号: LTM4675IY#PBF
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳芯领航科技有限公司
2.1k內容 |  28w+浏览量  |  30粉丝
--- 产品详情 ---
LTM4675 是一款双通道 9A 或单通道 18A 降压型 μModule® (微型模块) DC/DC 稳压器,其具有 40ms 的接通时间。该器件拥有通过 PMBus (一种基于 I2C 的开放标准数字接口协议) 实现的远程可配置性及电源管理参数的遥测监控功能。LTM4675 包括快速模拟控制环路、高精度混合信号电路、EEPROM、功率 MOSFET、电感器和支持组件。
LTM4675 的两线式串行接口允许以可编程摆率和排序延迟时间对输出进行裕度调节、调谐以及斜坡上升和下降。输入和输出电流及电压、输出功率、温度、正常运行时间和峰值是可读的。不需要 EEPROM 存储内容的定制配置。在启动时,输出电压、开关频率和通道相位角分配可利用引脚搭接电阻器来设定。可提供 LTpowerPlay™ GUI 和 DC1613 USB 至 PMBus 转换器及演示套件。
LTM4675 采用 16mm x 11.9mm x 3.51mm BGA 封装,并可提供 SnPb 或符合 RoHS 标准的端子涂层。
特性
双通道、快速、模拟环路 (具有用于控制和监视的数字接口)
宽输入电压范围:4.5V 至 17V
输出电压范围:0.5V 至 5.5V
在整个温度范围内具有 ±0.5% 的最大 DC 输出误差
在 9A 负载条件下具有 ±2.5% 的电流回读准确度
符合 400kHz PMBus 标准的 I2C 串行接口
集成型 16 位 ΔΣ ADC
支持高达 125Hz 的远端采样轮询速率
恒定频率电流模式控制
可对多个模块进行并联和均流
支持所有的 7 位从地址
双通道 13A LTM4676A 和双通道 18A LTM4677 的引脚兼容型插入式替代产品
可读数据:
输入和输出电压、电流及温度
运行峰值、正常运行时间、故障和报警
具 ECC 的内置 EEPROM 故障日志记录
可写数据和可配置参数:
输出电压、电压排序和裕度调节
数字软起动 / 停止斜坡
过压 / 欠压 / 过热 (OV/UV/OT)、欠压闭锁 (UVLO)、频率和调相
应用
在原型和生产的系统优化
相关型号器件:
LTM4609IY#PBF
LTM4620IY#PBF
LTM4622IY#PBF
LTM4624IY#PBF
LTM4625IY#PBF
LTM4626IY#PBF
LTM4627IY#PBF
LTM4630IY#PBF
LTM4632IY#PBF
LTM4633IY#PBF
LTM4634IY#PBF
LTM4636IY#PBF
LTM4637IY#PBF
LTM4638IY#PBF
LTM4639IY#PBF
LTM4642IY#PBF
LTM4643IY#PBF
LTM4646IY#PBF
LTM4648IY#PBF
LTM4649IY#PBF
LTM4650IY#PBF
LTM4652IY#PBF
LTM4658IY#PBF
LTM4660IY#PBF
LTM4664IY#PBF
LTM4668IY#PBF
LTM4670IY#PBF
LTM4675IY#PBF
LTM4680IY#PBF
