LT3922EUFD-1#PBF 一款36V、2A 同步升压型 LED 驱动器
型号: LT3922EUFD-1#PBF
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳芯领航科技有限公司
2.1k內容 |  29w+浏览量  |  30粉丝
--- 产品详情 ---
LT3922 是一款单片式、同步、升压型 DC/DC 转换器,其采用固定频率、峰值电流控制,并为一个 LED 灯串提供 PWM 调光。LED 电流由 CTRL 引脚上的一个模拟电压或脉冲的占空比来设置。LT3922 将通过一个外部检测电阻器在很宽的输出电压范围内保持 ±2.5% 的电流调节。
开关频率可利用 RT 引脚上的一个外部电阻器或施加在 SYNC/SPRD 引脚上的一个外部时钟设置在 200kHz 至 2MHz 的范围内。当启用了任选的扩展频谱频率调制时,频率从 100% 变化为 125% 以降低 EMI。LT3922 还包括一个用于 PWM 调光之外部高压侧 PMOS 的驱动器,和一个用于 PWM 调光之模拟控制的内部 PWM 信号发生器 (当不能提供一个外部信号)。
其他特点包括一个与 CTRL 和 PWM 引脚一同使用的准确外部基准电压、一个 LED 电流监视器、一个准确的 EN / UVLO 引脚门限、针对开路和短路负载情况的漏极开路故障报告、以及热停机功能。
特性
±2.5% LED 电流调节
±2% 输出电压调节
5000:1 PWM 调光 (在 100Hz)
128:1 内部 PWM 调光
扩展频谱频率调制
用于实现低 EMI 的 Silent Switcher® 架构
可工作在升压、降压和降压-升压模式
2.8V 至 36V 输入电压范围
高达 34V 的 LED 灯串电压
2A、40V 内部开关
200kHz 至 2MHz 开关频率和 SYNC 功能
模拟或占空比 LED 电流控制
LED 开路 / 短路保护和故障指示
耐热性能增强型 28 引脚 (4mm x 5mm) QFN 封装
应用
汽车和工业照明
机器视觉
相关型号器件:
LT8374RUFM#WPBF
LT8376RV#PBF
LT8386EV#PBF
LT8356IUDCM-1
LT3922EUFD#PBF
LT3932IUFD#TRPBF
LT3935RV#PBF
LT3950EMSE#PBF
LT3952AHFE#PBF
LT3966JUJ#PBF
LT3744IUHE#PBF
LT3745EUJ#PBF
LT3761EMSE#TRPBF
LT3763EFE#TRPBF
LT3795IFE#TRPBF
LT3796EFE#TRPBF
LT3797IUKG#PBF
