HCPL-7510 隔离型放大器线性感应芯片是专为低功耗电子电机驱动器和汽车应用设计的电流检测装置。 HCPL-7510 可在实施典型驱动程序中检测电机电流通过外部电阻所产生的模拟电压降。在 HCPL-7510 光隔离屏障的另一端产生差分输出电压。单端输出电压与电机电流成正比。由于现今的开关变频电机驱动系统中普遍存在共模电压在数十纳秒内出现几百伏摆幅的情况,因此 HCPL-7510 采用可承受(最少 10 kV/μs)的超高共模瞬态变化压摆率的设计。 HCPL-7510 隔离型放大器 的共模瞬变抑制能力可在高噪声的电机控制环境下精确监测电机电流,其体现的精确性和稳定性足以为各类不同的电机控制应用提供较为平顺的控制(“转矩波动”较小)。 该产品还适于通用模拟信号隔离的应用。对于一般性应用,我们建议采用(±3% 增益误差)HCPL-7510。该 HCPL-7510 采用 Σ-Δ 模数转换技术,体现卓越的失调修正性,即使在长时间与不同温度下仍可维持增益精确度和稳定性。 这一性能通过紧凑型自动可插入产业标准 8 引脚 DIP 封装提供,而且符合全球安全法规标准。(另提供鸥翼型表面贴装方案 #300)。
特性
Vcm = 1000 V时的15 kV/ s共模抑制
紧凑型自动插入8引脚DIP封装
60 ppm/°C增益漂移与温度的关系
-0.6 mV输入失调电压
8V/°C输入失调电压与温度的关系
100 kHz带宽
0.06%非线性、单端放大器输出,适合低功耗应用
全球安全认证: UL 1577 (3750 Vrms/1分钟。),CSA和IEC/EN/DIN EN 60747-5-2(仅选项060)
先进的σ-δ型模数转换器技术
可用选项有: 300 =鸥翼表面安装选项 500 =带卷包装选项 060 = IEC/EN/DIN EN 60747-5-2选项 000E =无铅选项
应用
低功率逆变器电流检测
电机相位和轨道电流检测
DC总线电压检测
开关模式电源信号隔离
通用低功耗电流检测和监控
通用模拟信号隔离
相关型号器件:
HCPL-5230
HCPL-5631
HCPL-5531
HCPL-5530
HCPL-5650
HCPL-5761
HCPL-6650
HCPL-6651
HCPL-5120
HCPL-7520
HCPL-6750
HCPL-6530
HCPL-2430
HCPL-6230
HCPL-6231
HCPL-6550
HCPL-6251
HCPL-6250
HCPL-6730
HCPL-7840
HCPL-5431
HCPL-5731
HCPL-5200
HCPL-5151
HCPL-5301
HCPL-5201
