ACPL-785J隔离放大器设计用于电机驱动中的电流检测。在典型实施中,电机电流流经外部电阻,产生的模拟电压降由ACPL-785J检测。在ACPL-785J光学隔离栅的另一侧产生了更大的模拟输出电压。输出电压与电机电流成比例,可以直接连接到单电源模数转换器。还提供数字超量程输出(/FAULT)和模拟整流输出(ABSVAL)。有线OR-able超量程输出(/FAULT)可用于快速检测任何电机相位的短路情况。线或线整流输出(ABSVAL)可执行多相整流,从而简化电机负载的测量。由于现代电子电机驱动中的共模电压在数十纳秒内摆动数百伏,因此ACPL-785J被设计为忽略非常高的共模瞬态压摆率(10 kV/μs)。3%增益容差部分(
特性
输出电压直接兼容itha/DC转换器(0VtoVREF)
快速(3μs)短路检测和瞬时故障抑制
AbsoluteValueSignalOutputforOverloadDetection
1μV/ COffsetChangevs。温度
SO-16封装
–40摄氏度+85摄氏度工作温度范围
25kV/μsisolationtransient免疫
监管机构认证:UL、CSA、IEC/EN/din EN60747-5-5(1230v峰值工作电压)
选项:ACPL-785j-000 EAC pl-785j-060 EAC pl-785j-500 EAC pl-785j-560 e
逆变器电流检测
开关电源信号隔离
工业模数转换器
电机相位和轨道电流检测
通用电流检测和监控
相关型号器件:
ACPL-796J-000E
ACPL-785J-000E
ACPL-7970-500E
ACPL-C797-500E
ACPL-P611-000E
ACPL-W60L-500E
ACPL-W611-000E
ACPL-W61L-000E
QCPL-W650-560E
QCPL-W651-560E
ACPL-W70L-000E
QCPL-W70H-000E
ACPL-W50L-000E
ACPL-P302-000E
ACPL-P314-000E
ACPL-P340-000E
ACPL-P341-000E
ACPL-P343-000E
ACPL-P345-000E
ACPL-P346-560E
ACPL-W302-560E
ACPL-W314-560E
ACPL-W340-560E
ACPL-W341-560E
ACPL-W343-560E
QCPL-P303-560E
