HMC1018ALP4E是一款宽带5位GaAs IC数字衰减器,采用低成本无引脚表贴封装。在0.1到30.0 GHz频率下运行,插入损耗低于5.5 dB典型值。对于31 dB的总衰减,衰减器位值为1.0 (LSB)、2、4、8和16。衰减精度非常高,典型步长误差为±0.4 dB,IIP3为+43 dBm。控制接口兼容CMOS/TTL,可接受三线式串行输入。HMC1018ALP4E具有用户可选上电状态和串行输出端口,从而级联其他ADI控制组件。
特性
1.0 dB LSB步进至31 dB
TTL/CMOS兼容、串行控制
利用独特的异步模式控制,实现即时衰减电平设置
误码率:±1.0 dB(典型值)
高输入IP3:+43 dBm
24引脚4x4mm SMT封装:16mm2
应用
光纤和宽带通信
微波无线电和VSAT
无线电、雷达和ECM
传感器
测试和测量设备
相关型号器件:
HMC356LP3E
HMC996LP4E
HMC565LC5
HMC1082LP4E
HMC1013LP4E
HMC740ST89E
HMC618ALP3E
HMC7229LS6
HMC636ST89TR
HMC442LM1TR
HMC3587LP3BETR
HMC463LP5TR
HMC356LP3ETR
HMC326MS8GETR
HMC659LC5TR
HMC462LP5ETR
HMC636ST89
HMC866LC3TR
HMC451LC3
HMC751LC4TR
