ADF7022是一款极低功耗、高性能、高集成度FSK/GFSK收发器,可在免许可的ISM频段中的868.25 MHz、868.95 MHz和869.85 MHz三个io-homecontrol®通道工作。该器件完全符合ETSI-300-220标准,以广受欢迎的ADF7020收发器为基础,专门针对io- homecontrol® 标准增强了数字基带特性。
ADF7022具有以下特性:
完全集成的io-homecontrol®兼容协议,涵盖 1层、2层,以及3层的时间关键型元件 媒体访问 支持主机、从机和信标模式 自动扫描io-homecontrol通道 CRC、前同步码、开始字节的自动插入/检测 根据io-homecontrol进行UART数据编码 智能前同步码检测/包嗅探 自动过滤地址 低功耗模式
极低功耗 13 mA(接收模式) 24.1 mA(发射模式,10 dBm输出) 0.65 μA(RCO唤醒模式) 1.25 μA(XTO唤醒模式,32 kHz振荡器有效) 平均电流:65 μA(低功耗模式,每0.5秒扫描2 ms)
接收机灵敏度(10−3 BER) −107.5 dBm(38.4 kbps FSK,20 kHz偏移)
最高13.5 dBm的可编程输出功
自动PA斜坡
两个PA均具备Tx天线分集能力
外部元件极少 集成PLL环路滤波器 内部Rx/Tx开关 集成电池监控器 片内集成8位ADC和温度传感器
高效且灵活的SPI控制接口 4条线路,用于低成本微控制器接口 灵活的Tx和Rx数据缓冲器 高效的突发模式寄存器访问
1.8 V至3.6 V电源供电
5 mm × 5 mm、32引脚LFCSP封装
特性
极低功耗、高性能、低IF收发器
自治包处理,不会干扰主机微处理器,因而可显著延长电池寿命
支持单向和双向通信
自动唤醒定时器
32位硬件定时器,16位固件定时器(总共48位)
使用外部32 kHz晶振或内部32 kHz RC振荡器
已获专利的快速建立自动频率控制(AFC)
完全集成的镜像抑制校准(正在申请专利)
数字RSSI
工作频率 通道1:868.25 MHz 通道2:868.95 MHz 通道3:869.85 MHz
应用
家庭自动化
过程和楼宇控制
相关型号器件:
AD6657ABBCZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
ADF7024BCPZ
ADF7241BCPZ
ADRV9002BBCZ
ADRV9003BBCZ
ADRV9029BBCZ
ADF7241BCPZ
ADF7025BCPZ
ADF7020BCPZ
