AD9760ARZ 一款高性能、低功耗 CMOS 数模转换器 (DAC)
型号: AD9760ARZ
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳芯领航科技有限公司
2.1k內容 |  29w+浏览量  |  30粉丝
--- 产品详情 ---
AD9760 和 AD9760-50 是 TxDAC 系列高性能、低功耗 CMOS 数模转换器 (DAC) 的 10 位分辨率成员。AD9760-50 是性能较低的选项,提供保证,额定工作频率为 50 MSPS。TxDAC 系列由引脚兼容的 8 位、10 位、12 位和 14 位 DAC 组成,专门针对通信系统的发射信号路径进行了优化。所有器件都共享相同的接口选项、小外形封装和引脚排列,从而根据性能、分辨率和成本提供向上或向下的元件选择路径。AD9760 和 AD9760-50 均提供出色的交流和直流性能,同时分别支持高达 125 MSPS 和 60 MSPS 的更新速率。
AD9760 具有灵活的 2.7 V 至 5.5 V 单电源工作范围和低功耗特性,非常适合便携式和低功耗应用。通过降低满量程电流输出,其功耗可以进一步降低到仅 45 mW,而不会显著降低性能。此外,省电模式将待机功耗降低至约 25 mW。 AD9760 采用先进的 CMOS 工艺制造。分段电流源架构与专有开关技术相结合,以减少杂散元件并增强动态性能。该器件集成了边沿触发输入锁存器和 1.2 V 温度补偿带隙基准,以提供完整的单芯片 DAC 解决方案。灵活的电源选项支持 +3 V 和 +5 V CMOS 逻辑系列。 AD9760 是一款电流输出 DAC,标称满量程输出电流为 20 mA,输出阻抗> 100 k(ω)。提供差分电流输出以支持单端或差分应用。两个电流输出之间的匹配确保了差分输出配置中增强的动态性能。电流输出可以直接连接到输出电阻器,以提供两个互补的单端电压输出,或直接馈入变压器。输出电压顺从范围为 1.25 V。 片内基准和控制放大器的配置可实现最高的精度和灵活性。AD9760 可由片内基准电压源或各种外部基准电压驱动。AD9760的内部控制放大器提供宽(>10:1)调节范围,允许在2 mA至20 mA范围内调节满量程电流,同时保持出色的动态性能。因此,AD9760 可以在较低的功率水平下工作,也可以在 20 dB 范围内进行调整,以提供额外的增益范围调整能力。 AD9760 采用 28 引脚 SOIC 封装。它指定在工业温度范围内运行。
特征
  • 引脚兼容的 TxDAC 产品系列的成员
  • 125 MSPS 更新速率
  • 10 位分辨率
  • 出色的无杂散动态范围性能
  • SFDR 至 Nyquist @ 40 MHz 输出:52 dBc
  • 差分电流输出:2 马 至 20 mA
  • 边沿触发锁存器
产品亮点
  1. AD9760 是 TxDAC 产品系列的一员,提供基于分辨率(8 至 14 位)、性能和成本的向上或向下元件选择路径。
  2. AD9760 采用 CMOS 工艺制造,采用专有开关技术,增强了动态性能,超过了以前更高功率/成本的双极性或 BiCMOS 器件所能达到的水平。
  3. 片内边沿触发输入 CMOS 锁存器可轻松与 +3 V 和 +5 V CMOS 逻辑系列接口。AD9760 可支持高达 125 MSPS 的更新速率。
  4. AD9760 具有 2.7 V 至 5.5 V 的灵活单电源工作范围和 2 mA 至 20 mA 的宽满量程电流调节范围,因此可以在较低的功率水平下工作。
  5. AD9760 的电流输出可轻松配置为各种单端或差分电路拓扑
相关型号器件:
AD7730BRZ
AD7797BRUZ
AD7708BRUZ
AD7805BNZ
AD7703ANZ
AD7705BRZ
AD7398BRUZ
AD7399BRUZ
AD6657ABBCZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
