AD5666ARUZ-2 一款低功耗四通道、16位数模转换器DAC
型号: AD5666ARUZ-2
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳芯领航科技有限公司
2.1k內容 |  36w+浏览量  |  33粉丝
--- 产品详情 ---
AD5666 是一款低功耗、四通道、16 位、缓冲电压输出 DAC。该器件采用 2.7 V 至 5.5 V 单电源供电,设计保证单调性。
AD5666 具有一个内部增益为 2 的片内基准。AD5666-1 具有一个 1.25 V 5 ppm/°C 基准电压源,满量程输出为 2.5 V;AD5666-2 具有一个 2.5 V 5 ppm/°C 基准电压源,提供 5 V 的满量程输出。板载基准在上电时关闭,允许使用外部基准。内部基准通过写入 DAC 来接通。
该器件包含一个上电复位电路,可确保 DAC 输出的上电电压高达 0 V(POR 引脚低电平)或中电平(POR 引脚高电平),并保持在此电平上电,直到发生有效写入。该器件具有关断功能,可在 5 V 电压下将器件的电流消耗降至 400 nA,并在关断模式下为任何或所有 DAC 通道提供软件可选的输出负载。
所有 DAC 的输出都可以使用 LDAC 功能同时更新,并增加了用户可选择 DAC 通道的功能,以同时更新。还有一个异步 CLR,可将所有 DAC 清零为软件可选代码 — 0 V、中间电平或满量程。
AD5666 采用多功能 3 线串行接口,时钟速率高达 50 MHz,兼容标准 SPI、® QSPI、™ MICROWIRE™ 和 DSP 接口标准。片内精准输出放大器支持轨到轨输出摆幅。
特征
  • 低功耗四通道 16 位 DAC
  • 14 引脚 TSSOP 封装
  • 片上 1.25 V/2.5 V、5 ppm/°C 基准
  • 5 V 时功率低至 400 nA,3 V 时低至 200 nA
  • 2.7 V 至 5.5 V 电源
  • 通过设计保证单调性
  • 上电复位为零刻度或中间刻度
  • 3 个省电功能
产品亮点
  1. 四通道 16 位 DAC。
  2. 片上 1.25 V/2.5 V、5 ppm/°C 基准电压源。
  3. 采用 14 引脚 TSSOP 封装。
  4. 可选择上电复位至 0 V 或中间电平。
  5. 掉电功能。关断时,DAC 在 3 V 时的典型功耗为 200 nA,在 5 V 时的典型功耗为 400 nA。
应用
过程控制
数据采集系统
便携式电池供电仪器
数字增益和偏移调整
可编程电压和电流源
可编程衰减器
相关型号器件:
AD7730BRZ
AD7797BRUZ
AD7708BRUZ
AD7805BNZ
AD7703ANZ
AD7705BRZ
AD7398BRUZ
AD7399BRUZ
AD6657ABBCZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
