AD7801 是一款单通道 8 位电压输出 DAC,采用 +2.7 V 至 +5.5 V 单电源供电。其片内精密输出缓冲器允许 DAC 输出在轨到轨之间摆动。AD7801 具有并行微处理器和 DSP 兼容接口,具有高速寄存器和双缓冲接口逻辑。
数据在 CS 或 WR 的上升沿加载到输入寄存器。
AD7801 的基准电压源选择可以是源自 VDD 的内部基准电压源,也可以是施加在 REFIN 引脚上的外部基准电压源。可以使用异步 CLR 输入清除 DAC 的输出。
该器件的低功耗使其非常适合便携式电池供电设备。3.3 V 时的功耗低于 5 mW,在省电模式下降至 3 μW 以下。
AD7801 提供 20 引脚 SOIC 和 20 引脚 TSSOP 两种封装。
特征
- 单个 8 位 DAC
- 20 引脚 SOIC/TSSOP 封装
- +2.7 V 至 +5.5 V 工作电压
- 内部和外部参考能力
- DAC 掉电功能
- 并行接口
- 片上输出缓冲器轨到轨作
- 低功耗运行
- 最大 1.75 mA @ 3.3 V
- 最大 1 μA @ 25°C 的省电
产品亮点
- 低功耗、单电源作。这部分作 采用 +2.7 V 至 +5.5 V 单电源供电,典型功耗 3 V 时为 5 mW,非常适合电池供电应用。
- 片上输出缓冲放大器允许 DAC 摆动轨到轨,建立时间通常为 1.2 μs。
- 内部或外部参考能力。
- 高速并行接口。
- 掉电功能。当 DAC 断电时 在 25°C 时消耗的电流小于 1 μA。
- 采用 20 引脚 SOIC 和 TSSOP 封装。
相关型号器件:
AD7730BRZ
AD7797BRUZ
AD7708BRUZ
AD7805BNZ
AD7703ANZ
AD7705BRZ
AD7398BRUZ
AD7399BRUZ
AD6657ABBCZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
