AD7303 是一款双通道 8 位电压输出 DAC,采用 +2.7 V 至 +5.5 V 单电源供电。其片上精密输出缓冲器允许 DAC 输出在轨到轨之间摆动。该器件使用多功能 3 线串行接口,时钟速率高达 30 MHz,并与 QSPI、SPI、微线和数字信号处理器接口标准兼容。串行输入寄存器为 16 位宽;8 位充当 DAC 的数据位,其余 8 位构成一个控制寄存器。
片上控制寄存器用于寻址相关 DAC,关断整个器件或单个 DAC,选择内部或外部参考,并提供同步加载功能,以便通过软件 LDAC 功能同时更新 DAC 输出。
该器件的低功耗使其非常适合便携式电池供电设备。3 V 时最大功耗为 7.5 mW,在完全关断模式下降至 3 μW 以下。
AD7303 提供 8 引脚塑料双列直插式封装、8 引脚 SOIC 和 microSOIC 封装。
特征
- 两个 8 位 DAC 集成在一个封装中
- 8 引脚 DIP/SOIC 和 microSOIC 封装
- +2.7 V 至 +5.5 V 工作电压
- 内部和外部参考能力
- 三线串行接口 QSPI、™ SPI™ 和 Microwire™ 兼容
- 单独的 DAC 关断功能
- 片上输出缓冲器轨到轨作
- 片上控制寄存器
- 低功耗运行:2.3 mA @3.3 V
- 完全省电至 1 μA(最大值),典型值为 80 nA
相关型号器件:
AD7730BRZ
AD7797BRUZ
AD7708BRUZ
AD7805BNZ
AD7703ANZ
AD7705BRZ
AD7398BRUZ
AD7399BRUZ
AD6657ABBCZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
