AD7829BRUZ 一款2MSPS、8位、1/4/8通道采样 ADC
型号: AD7829BRUZ
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳芯领航科技有限公司
2.1k內容 |  28w+浏览量  |  30粉丝
--- 产品详情 ---
这AD7822 / AD7825/ AD7829 是高速、1、4 和 8 通道、微处理器兼容型 8 位模数转换器,最大吞吐量为 2 MSPS。AD7822/AD7825/AD7829内置一个2.5 V的片内基准电压源(容差为2%);一个采样保持放大器;一个 420 ns、8 位半闪存 ADC;以及高速并行接口。转换器可在 3 V ± 10% 和 5 V ± 10% 单电源下工作。
AD7822 / AD7825 / AD7829 将转换开始和关断功能组合在一个引脚上,即 CONVST 引脚。这允许在转换结束时实现唯一的自动断电。当 EOC (转换结束)信号变为高电平时,CONVST 引脚上的逻辑电平在转换结束后进行采样。如果此时为逻辑低电平,则 ADC 断电。AD7822 和 AD7825 也有一个单独的关断引脚(参见“工作模式”部分)。
并行接口旨在允许与微处理器和 DSP 轻松连接。仅使用地址解码逻辑,这些部件很容易映射到微处理器地址空间。EOC 脉冲允许 ADC 以独立方式使用(参见 Parallel Interface 部分)。
AD7822 和 AD7825 提供 20 引脚和 24 引脚、0.3“ 宽的塑料双列直插式封装 (PDIP);20 引脚和 24 引脚标准小外形封装 (SOIC);以及 20 引脚和 24 引脚薄型紧缩小外形封装 (TSSOP)。AD7829 提供 28 引脚、0.6“ 宽 PDIP 封装;一个 28 引脚 SOIC;和 28 引脚 TSSOP。
特征
  • 8 位半闪存 ADC,转换时间为 420 ns
  • 1、4 和 8 个单端模拟输入通道,具有输入偏移调整功能
  • 片上采样保持
  • SNR 性能适用于高达 10 MHz 的输入频率
  • 转换结束时自动关断
  • 片上基准电压源 (2.5 V)
  • 宽工作电源范围 3 V ± 10% 和 5 V ± 10%
  • 输入范围:
    0 V 至 2 Vp-p,VDD = 3 V ± 10%
    0 V 至 2.5 Vp-p,VDD = 5 V ± 10%
  • 具有 EOC 脉冲的灵活并行接口,允许独立作
产品亮点
  1. 快速转换时间。AD7822 / AD7825 / AD7829 的转换时间为 420 ns。更快的转换时间最大限度地延长了实时系统中的 DSP 处理时间。
  2. 模拟输入跨度调整。VMID 引脚允许用户偏移输入范围。此功能可以降低对单电源运算放大器的要求,并考虑任何系统偏移。
  3. 采样保持的 FPBW (Full Power Bandwidth)。采样保持放大器具有出色的高频性能。AD7822/AD7825/AD7829能够转换频率高达10 MHz的满量程输入信号。这使得这些器件非常适合子采样应用。
  4. Channel Selection(频道选择)。无需写入部件即可选择通道。
应用
数据采集系统、DSP 前端
磁盘驱动器
移动通信系统、子采样应用
相关型号器件:
AD7730BRZ
AD7797BRUZ
AD7708BRUZ
AD7805BNZ
AD7703ANZ
AD7705BRZ
AD7398BRUZ
AD7399BRUZ
AD6657ABBCZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
