这AD5625R/AD5645R/AD5665R和 AD5625/AD5665nanoDAC® 系列是低功耗、四通道、12/14/16 位、缓冲电压输出 DAC,带/不带片上基准。所有器件均采用 2.7 V 至 5.5 V 单电源供电,设计保证单调性,并具有 I2C 兼容串行接口。
AD5625R/AD5645R/AD5665R 具有片上基准。AD5625R/AD5645R/AD5665R 的 LFCSP 版本具有 1.25 V 或 2.5 V、10 ppm/°C 基准电压源,提供 2.5 V 或 5 V 的满量程输出范围;AD5625R/AD5645R/AD5665R 的 TSSOP 版本具有 2.5 V、5 ppm/°C 基准电压源,提供 5 V 的满量程输出范围。WLCSP 具有 1.25 V 基准电压源。片上基准在上电时关闭,允许使用外部基准。内部基准电压源通过软件写入使能。AD5625/AD5665 需要一个外部基准电压来设置 DAC 的输出范围。
该器件包含一个上电复位电路,可确保 DAC 输出的电源电压高达 0 V (POR = GND) 或中间电平 (POR = VDD),并保持该电路状态,直到发生有效写入。片内精准输出放大器支持轨到轨输出摆幅。
AD5625R/AD5645R/AD5665R 和 AD5625/AD5665 使用 2 线 I2C 兼容串行接口,可在标准 (100 kHz)、快速 (400 kHz) 和高速 (3.4 MHz) 模式下工作。
特征
- 低功耗、最小引脚兼容的四通道纳米DAC
- AD5625R/AD5645R/AD5665R
- 12/14/16 位纳米DAC
- 片内 2.5 V、5 ppm/°C 基准电压源,采用 TSSOP 封装
- 片内 2.5 V、10 ppm/°C 基准电压源,采用 LFCSP 封装
- 片内 1.25 V、10 ppm/°C 基准电压源,采用 LFCSP 封装
- AD5625/AD5665
- 12/16 位 nanoDAC
- 仅外部参考
- 3 mm × 3 mm、10 引脚 LFCSP 封装;14 引脚 TSSOP;和 1.665 mm × 2.245 mm、12 引脚 WLCSP 封装
- 2.7 V 至 5.5 V 电源
- 通过设计保证单调性
- 上电复位为零刻度/中间刻度
- 每通道断电
- 硬件 LDAC 和 CLR 功能
- I2C 兼容串行接口支持标准 (100 kHz)、快速 (400 kHz) 和高速 (3.4 MHz) 模式
应用
过程控制
数据采集系统
便携式电池供电仪器
数字增益和偏移调整
可编程电压和电流源
可编程衰减器
相关型号器件:
AD7730BRZ
AD7797BRUZ
AD7708BRUZ
AD7805BNZ
AD7703ANZ
AD7705BRZ
AD7398BRUZ
AD7399BRUZ
AD6657ABBCZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
