这AD7304/ AD7305 是四通道 8 位 DAC,采用 +3 V 至 +5 V 单电源或 ±5 V 电源供电。AD7304 具有串行接口,而 AD7305 具有并行接口。内部精密缓冲器在轨到轨之间摆动。基准输入范围包括两个电源轨,允许正或负满量程输出电压。保证在 +2.7 V、+5.5 V 至 ±5 V 的电源电压范围内运行,采用 +3 V 电源时功耗不到 9 mW。满量程电压输出由施加的外部参考输入电压决定。DAC VOUT的轨到轨VREF输入允许满量程电压设置等于正电源VDD、负电源VSS或介于两者之间的任何值。
AD7304 的双缓冲串行数据接口使用数据输入 (SDI)、时钟 (CLK) 和片选 (CS) 引脚,提供高速、三线式、SPI 和微控制器兼容输入。此外,内部上电复位将输出设置为零刻度。
并行输入 AD7305 使用标准地址解码和 WR 控制线将数据加载到输入寄存器中。
双缓冲架构允许所有四个输入寄存器预加载新值,然后是 LDAC 控制选通,将所有新数据复制到 DAC 寄存器中,从而更新模拟输出值。AD7305 与流行的行业标准引脚兼容AD7226当工作电压低于 +5.5 V 时。
内部 power ON 复位在 turn ON时将两个器件置于零电平状态。通过将 AD7304 上的 SDI/SHDN 引脚和AD7305上的 A0/SHDN 地址引脚三态,在这两个器件上激活 40 μA 电源关断 (SHDN) 功能。AD7304/AD7305的额定温度范围为扩展工业级(−40°C至+85°C)和汽车级(−40°C至+125°C)。
特征
- +3 V、+5 V 和 ±5 V 工作电压
- 轨到轨 REF 输入至电压输出摆幅
- 紧凑的 1.1 mm 高 TSSOP 16/20 引脚封装
- 2.6 MHz 参考乘法带宽
- 四个 8 位 DAC 集成在一个封装中
- 内部上电复位
- 兼容 SPI 串行接口 - AD7304
- 快速并行接口 - AD7305
- 40 μA 电源关断
相关型号器件:
AD7730BRZ
AD7797BRUZ
AD7708BRUZ
AD7805BNZ
AD7703ANZ
AD7705BRZ
AD7398BRUZ
AD7399BRUZ
AD6657ABBCZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
