AD766ANZ 一款具有电压基准的16位电流导向数模转换器DAC
型号: AD766ANZ
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳芯领航科技有限公司
2.1k內容 |  37w+浏览量  |  35粉丝
--- 产品详情 ---
AD766 16位DSP DACPORT提供直接的三线式接口,可连接常用DSP处理器(包括ADSP-2101、TMS320CXX和DSP56001)的串行端口。不需要额外的 “glue logic”。AD766 也很完整,提供片内串行至并行输入格式转换、16 位电流导引 DAC、基准电压源和电压输出运算放大器。AD766 采用 Analog Devices 的 BiMOS II 混合信号工艺制造,除了用于逻辑的 CMOS 器件外,它还为精密模拟电路提供双极性晶体管、MOS 晶体管和薄膜电阻器。
AD766 的设计和布局针对交流性能进行了优化,可确保其在 20 kHz 范围内实现 94 dB 的信噪比,在 250 kHz 范围内实现 79 dB SNR。AD766的硅铬薄膜电阻采用激光调整,可将总谐波失真降至−81 dB以下(1 kHz时),该规格也经过了生产测试。一个可选的线性度微调引脚可以消除中电平差分线性度误差,从而在小信号下实现更低的 THD。
AD766 的输出放大器提供 ±3 V 信号,具有高转换速率、小毛刺和快速建立时间。输出放大器具有短路保护功能,可以承受无限期的对地短路。
串行接口由 bit clock、data 和 latch 使能输入组成。二进制补码数据字在时钟下降沿首先以 MSB 计时进入串行到并行转换器,与流行的 DSP 处理器的串行协议一致。输入时钟可支持高达 12.5 MHz 的数据传输。锁存使能的下降沿以采样速率更新内部 DAC 输入寄存器,其中最近进入串行输入寄存器的 16 位。
AD766 的电源电压范围为 ±5 V 至 ±12 V。数字电源 +VL 和 −VL 可与模拟信号电源 +VS 和 −VS 分离,以减少数字串扰。还提供单独的模拟和数字接地引脚。内部带隙基准为输出放大器提供一个精密电压源,该电压源在温度和时间范围内保持稳定。
使用 ±5 V 电源时,功耗通常为 120 mW,使用 ±12 V 时,功耗通常为 300 mW。AD766提供商用(0°C至+70°C)、工业级(−40°C至+85°C)和(−55°C至+125°C)三种等级。商业和工业级零件采用 16 引脚塑料 DIP;根据 MIL-STD-883B 加工的部件采用 16 引脚陶瓷 DIP 封装。
特征
  • 零芯片接口至数字信号处理器
  • 完整的 DACPORT®
    片上电压基准
    电压和电流输出
  • 串行、二进制补码输入
  • ±3 V 输出
  • 采样速率高达 390 kSPS
  • 94 dB 最小信噪比
  • -81 dB 最大总谐波失真
  • 15 位单调性
  • ±5 V 至 ±12 V 工作电压
  • 16 引脚塑料和陶瓷封装
  • 适用于商业、工业和温度范围
应用
数字信号处理
降噪
雷达干扰
自动测试设备
精密工业设备
波形生成
相关型号器件:
AD7730BRZ
AD7797BRUZ
AD7708BRUZ
AD7805BNZ
AD7703ANZ
AD7705BRZ
AD7398BRUZ
AD7399BRUZ
AD6657ABBCZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
