AD9708 是 TxDAC™ 系列高性能、低功耗 CMOS 数模转换器 (DAC) 的 8 位分辨率成员。TxDAC™ 系列由引脚兼容的 8 位、10 位、12 位和 14 位 DAC 组成,专门针对通信系统的发射信号路径进行了优化。所有器件都共享相同的接口选项、小外形封装和引脚排列,从而根据性能、分辨率和成本提供向上或向下的元件选择路径。AD9708 提供出色的交流和直流性能,同时支持高达 125 MSPS 的更新速率。
AD9708 具有灵活的 2.7 V 至 5.5 V 单电源工作范围和低功耗特性,非常适合便携式和低功耗应用。通过降低满量程电流输出,其功耗可以进一步降低到 45 mW,而不会显著降低性能。此外,省电模式将待机功耗降低至约 20 mW。 AD9708 采用先进的 CMOS 工艺制造。分段电流源架构与专有开关技术相结合,以减少杂散元件并增强动态性能。该器件集成了边沿触发输入锁存器和温度补偿带隙基准,以提供完整的单芯片 DAC 解决方案。灵活的电源选项支持 +3 V 和 +5 V CMOS 逻辑系列。 AD9708 是一款电流输出 DAC,标称满量程输出电流为 20 mA,输出阻抗> 100 k 欧姆。 提供差分电流输出以支持单端或差分应用。电流输出可直接连接到一个输出电阻器,以提供两个互补的单端电压输出。输出电压顺从范围为 1.25 V。 AD9708内置一个1.2 V片内基准电压源和基准电压源控制放大器,允许通过单个电阻轻松设置满量程输出电流。AD9708 可由各种外部基准电压驱动。AD9708 的满量程电流可在 2 mA 至 20 mA 范围内调节,而不会降低动态性能。因此,AD9708 可以在较低的功率水平下工作,也可以在 20 dB 范围内进行调整,以提供额外的增益范围调整能力。 AD9708 采用 28 引脚 SOIC 封装。它指定在工业温度范围内运行。
特征
引脚兼容的 TxDAC 产品系列的成员
125 MSPS 更新速率
8 位分辨率
线性度: 1/4 LSB DNL 1/4 LSB INL
差分电流输出
SINAD @ 5 MHz 输出: 50 dB
功耗:175 mW @ 5 V 至 45 mW @ 3 V
相关型号器件:
AD7730BRZ
AD7797BRUZ
AD7708BRUZ
AD7805BNZ
AD7703ANZ
AD7705BRZ
AD7398BRUZ
AD7399BRUZ
AD6657ABBCZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
