AD7228 内置 8 个 8 位电压模式数模转换器 (DAC),在单个单芯片上集成输出缓冲放大器和接口逻辑。无需外部调整即可达到器件的全部指定性能。
为 8 个 DAC 中的每一个都提供了单独的片上锁存器。数据通过一个通用的 8 位 TTL/CMOS 兼容输入端口 (5 V) 传输到数据锁存器中。A0、A1 和 A2 地址输入决定了当 WR 变为低电平时加载哪个锁存器。控制逻辑与大多数 8 位微处理器速度兼容。
使用双电源时,2 V 至 10 V 的输入基准电压可保证指定性能。该器件还规定采用 10 V 基准单电源供电。每个输出缓冲放大器能够在 2 kΩ 负载上产生 10 V 电压。
AD7228 采用全离子注入、高速、线性兼容CMOS (LC2MOS) 工艺制造,专为在同一芯片上集成高速数字逻辑电路和精密模拟电路而开发。
特征
- 8 个 8 位 DAC,带输出放大器
- 采用单电源或双电源供电
- 微处理器兼容(95 ns WR 脉冲)
- 无需用户修剪
- 纤细型 24 引脚 PDIP、CERDIP 和 SOIC 封装,以及 28 引脚 PLCC 表面贴装封装
产品亮点
- 8 个 8 位 DAC 和放大器的单芯片设计可显著降低电路板空间要求,并在使用多个转换器的系统中提供更高的可靠性。PDIP、CERDIP 和 SOIC 引脚排列旨在优化电路板布局,所有模拟输入和输出位于封装的一侧,所有数字输入位于另一侧。
- DAC 的电压模式配置允许 AD7228 采用单电源供电。该器件还可以采用双电源供电,从而增强某些参数的性能。
- AD7228 具有一个通用的 8 位数据总线,带有单独的 DAC 锁存器,提供多功能控制架构,可与微处理器进行简单接口。所有锁存使能信号均采用电平触发,并且速度与大多数高性能 8 位微处理器兼容。
相关型号器件:
AD7730BRZ
AD7797BRUZ
AD7708BRUZ
AD7805BNZ
AD7703ANZ
AD7705BRZ
AD7398BRUZ
AD7399BRUZ
AD6657ABBCZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
