AD7575 是一款高速 8 位 ADC,内置采样/保持功能。逐次逼近转换技术用于实现 5 μs 的快速转换时间,而内置采样/保持功能允许对高达 50 kHz(386 μV/ms 转换速率)的满量程信号进行数字化。AD7575 只需一个 +5 V 单电源和一个低成本 1.23 V 带隙基准电压源,即可转换 0 至 2 VREF 的输入信号范围。
AD7575 专为轻松连接所有常用 8 位而设计 微处理器使用标准微处理器控制信号(CS 和 RD)来控制转换的启动和数据读取。接口逻辑允许将 AD7575 轻松配置为存储器映射器件,并且该器件可以作为 SLOW-MEMORY 或 ROM 接口。AD7575 的所有数据输出均采用锁存和三态缓冲,允许直接连接到微处理器数据总线或 I/O 端口。
AD7575 采用先进的全离子注入高速线性兼容CMOS (LC2MOS) 工艺制造,提供 0.3“ 宽、18 引脚 DIP 和 20 引脚表贴封装。
特征
- 快速转换时间:5 μs
- 片上跟踪 / 保持
- 低总非调整误差: 1 LSB
- 全功率信号带宽: 50 kHz
- +5 V 单电源
- 100 ns 数据访问时间
- 低功耗(典型值 15 mW)
- 低成本
- 标准 18 引脚 DlP 或 20 引脚表面贴装封装
产品亮点
- 转换时间短/功耗
AD7575的转换时间仅为5 μs,适合对音频和超声波频率的宽带信号进行数字化处理,同时保留了低CMOS功耗的优势。 - 片上跟踪/保持片上跟踪/保持
功能是完全独立的,不需要外部保持电容器。转换速率高达 386 mV/μs 的信号(例如,2.46 V 峰峰值 50 kHz 正弦波)可以完全精确地数字化。 - 低总非调整误差
AD7575 的零点、满量程和线性度误差非常低,以至于传递函数上任何点的总非调整误差都小于 1 LSB,不需要调整失调和增益。 - 单电源供电
AD7575采用+5 V单电源供电,采用低成本+1.23 V带隙基准电压源,无需任何额外电源即可用于5 V微处理器系统。 - 快速数字接口
快速接口时序使AD7575能够轻松连接到大多数常用微处理器的快速版本,例如Z80H、8085A-2、6502B、68B09和DSP处理器TMS32010。
相关型号器件:
AD7730BRZ
AD7797BRUZ
AD7708BRUZ
AD7805BNZ
AD7703ANZ
AD7705BRZ
AD7398BRUZ
AD7399BRUZ
AD6657ABBCZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
