这AD7476/ AD7477 /AD7478分别是 12 位、10 位和 8 位、高速、低功耗、逐次逼近型 ADC。这些器件采用 2.35 V 至 5.25 V 单电源供电,吞吐率高达 1 MSPS。每个器件都包含一个低噪声、宽带宽采样保持放大器,可处理超过 6 MHz 的输入频率。
转换过程和数据采集使用 CS 串行时钟进行控制,允许器件与微处理器或 DSP 连接。输入信号在 CS 的下降沿采样,并在此时启动转换。没有与这些部分相关的管道延迟。
AD7476/AD7477/AD7478采用先进的设计技术,可在高吞吐速率下实现极低的功耗。零件的参考是从 VDD 内部获取的。这允许 ADC 具有最宽的动态输入范围。因此,这些器件的模拟输入范围为 0 V至 V DD。转化率由 SCLK 决定。
特征
- 快速吞吐速率:1 MSPS
- 额定电压DD 为 2.35 V 至 5.25 V
- 低功耗:
3.6 mW(典型值,1 MSPS,3 V 电源
)15 mW(典型值,1 MSPS,5 V 电源) - 灵活的电源 / 串行时钟速度管理
- 无管道延迟
- 宽输入带宽:100 kHz 输入频率时 SNR 为 70 dB
- 高速串行接口 SPI/® QSPI/™ MICROWIRE/™ DSP 兼容
- 待机模式:最大 1 μA
- 6 引脚 SOT-23 封装
产品亮点
- 首款采用 SOT-23 封装的 12/10/8 位 ADC。
- 高吞吐量和低功耗。
- 灵活的电源/串行时钟速度管理。这 转换速率由串行时钟决定,允许 通过串行时钟减少的转换时间 速度增加。这允许平均功耗 在不转换时减少。这些部件还具有 关断模式,可在较低的 吞吐率。电流消耗最大为 1 μA 当处于关闭模式时。
- Reference 派生自电源。
- 无管道延迟。这些器件具有一个标准的逐次逼近型 ADC,可精确控制采样 通过 CS 输入和一次性转换控制即时。
应用
- 电池供电系统
个人数字助理
医疗器械
移动通信 - 仪表和控制系统
- 数据采集系统
- 高速调制解调器
- 光学传感器
相关型号器件:
AD7730BRZ
AD7797BRUZ
AD7708BRUZ
AD7805BNZ
AD7703ANZ
AD7705BRZ
AD7398BRUZ
AD7399BRUZ
AD6657ABBCZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
