AD7472ARUZ 一款12位、1.5MSPS低功耗模数转换器ADC
型号: AD7472ARUZ
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳芯领航科技有限公司
2.1k內容 |  37w+浏览量  |  35粉丝
--- 产品详情 ---
AD7470/AD7472 均为 10 位/12 位高速、低功耗、逐次逼近型 ADC。这些器件采用 2.7 V 至 5.25 V 单电源供电,12 位 AD7472 的吞吐速率高达 1.5 MSPS,10 位 AD7470 的吞吐速率高达 1.75 MSPS。这些器件包含一个低噪声、宽带宽采样/保持放大器,可以处理 输入频率超过 20 MHz。
转换过程和数据采集受到控制 使用标准控制输入,可轻松连接到 微处理器或 DSP。输入信号在 CONVST 的下降沿,并且转换也在 这一点。BUSY 在转换开始时变为高电平,并且 在 CONVST 下降沿后 531.66 ns 变为低电平 (AD7472 ,时钟频率为 26 MHz),以指示转换 已完成。没有相关的管道延迟 与零件。转换结果可通过高速并行接口通过标准 CS 和 RD 信号访问。
AD7470/AD7472 采用先进的设计技术 在高吞吐速率下实现极低的功率耗散。跟 3 V 电源和 1.5 MSPS 吞吐速率的 AD7470 通常平均仅消耗 1.1 mA。采用 5 V 电源 和 1.75 MSPS,则平均电流消耗通常为 1.6 毫安。该器件还提供灵活的功率/吞吐率 管理。采用 3 V 电源和 500 kSPS 吞吐量将电流消耗降至 713 μA。 在 5 V 电源和 500 kSPS 时,该器件的功耗为 944 μA。
也可以在自动睡眠模式下作部件, 其中 part 唤醒以执行转换并自动 在转换结束时进入 SLEEP 模式。此方法允许 在较低的吞吞吐量下具有非常低的功率耗散数。 在此模式下,AD7472 可以采用 3 V 电源供电,工作电压为 100 kSPS,平均功耗仅为 124 μA。在 5 V 电源和 100 kSPS,平均电流消耗为 171 μA 的电流。
该器件的模拟输入范围为 0 V 至 REF IN。The 2.5 V reference 从外部施加到 REF IN 引脚。转换 rate 由外部应用的 clock决定。
特征
  • 额定 VDD 为 2.7 V 至 5.25 V
  • AD7470(10 位)为 1.75 MSPS。
  • AD7472(12 位)为 1.5 MSPS。
  • 低功耗
    • 1.2 MSPS 时为 3.54 mW(典型值,3 V 电源)
    • 1.5 MSPS 时为 8.7 mW(典型值,采用 5 V 电源)
  • 宽输入带宽
  • 70 dB 典型 SNR(典型值,500 kHz 输入频率)
  • 灵活的功耗/吞吐率管理
  • 无管道延迟
  • 高速并行接口
  • 休眠模式:50 nA(典型值)
  • 24 引脚 SOIC 和 TSSOP 封装
产品亮点
  1. 高吞吐量和低功耗。这 AD7470 提供 1.75 MSPS 吞吐量,AD7472 提供 1.5 MSPS 吞吐速率和 4 mW 功率 消费。
  2. 灵活的功耗/吞吐率管理。转换 rate 由外部应用的 clock 决定,允许 随着转化率的降低,功率会降低。 该器件还具有自动休眠模式,以最大限度地提高功率 效率。
  3. 无管道延迟。该零件具有标准的连续 精确控制采样的逼近型 ADC 通过 CONVST 输入和一次性关闭转换控制进行即时转换。
相关型号器件:
AD7730BRZ
AD7797BRUZ
AD7708BRUZ
AD7805BNZ
AD7703ANZ
AD7705BRZ
AD7398BRUZ
AD7399BRUZ
AD6657ABBCZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
