AD7457 是一款 12 位、低功耗、逐次逼近型 (SAR) 模数转换器,具有伪差分模拟输入。该器件采用 2.7 V 至 5.25 V 单电源供电,吞吐速率高达 100 kSPS。
该器件包含一个低噪声、宽带宽、差分采样保持放大器 (T/H),可处理超过 1 MHz 的输入频率。AD7457 的基准电压从外部施加到 VREF 引脚,范围为 100mV 至 VDD,具体取决于适合的应用。
转换过程和数据采集使用 CS 和串行时钟进行控制,允许该器件与微处理器或 DSP 连接。
AD7457 采用先进的设计技术,可实现极低的功率耗散。
特征
- 额定电压DD 为 2.7 V 至
5.25 V - 超低功耗:
100 kSPS 时最大 0.9 mW(VDD = 3V
)- 100 kSPS 时最大 3 mW(VDD = 5V) - 伪差分模拟输入
- 70 dB SINAD(30 kHz 输入频率时)
- 无管道延迟
- 串行接口
- 兼容 SPI/® QSPI/™ MICROWIRE/™ DSP
- 自动掉电模式
- 8 引脚 SOT-23
产品亮点
- 采用 2.7 V 至 5.25 V 电源供电。
- 低功耗。采用 3 V 电源时,AD7457 的最大功耗为 0.9 mW,吞吐速率为 100 kSPS。
- 伪差分模拟输入。
- 灵活的电源/串行时钟速度管理。转换速率由串行时钟决定,允许通过串行时钟速度的提高来减少转换时间,从而降低功耗。转换后自动关断可降低平均功耗。
- 可变电压参考输入。
- 无管道延迟。
- 通过 CS 输入和一次性转换控制精确控制采样瞬时。
- ENOB > 10 位,通常具有 500 mV 参考。
相关型号器件:
AD7730BRZ
AD7797BRUZ
AD7708BRUZ
AD7805BNZ
AD7703ANZ
AD7705BRZ
AD7398BRUZ
AD7399BRUZ
AD6657ABBCZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
