AD7492ARUZ 一款12位、1MSPS低功耗模数转换器ADC
型号: AD7492ARUZ
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳芯领航科技有限公司
2.1k內容 |  28w+浏览量  |  30粉丝
--- 产品详情 ---
AD7492、AD7492-4 和 AD7492-5 均为 12 位高速、低功耗、逐次逼近型 ADC。这些器件采用 2.7 V 至 5.25 V 单电源供电,吞吐率高达 1.25 MSPS。它们包含一个低噪声、宽带宽采样/保持放大器,可处理高达 10 MHz 的带宽。
转换过程和数据采集使用标准控制输入进行控制,可轻松连接到微处理器或 DSP。输入信号在 CONVST 的下降沿采样,此时也开始转换。BUSY引脚在转换开始时变为高电平,并在880 ns (AD7492/AD7492-4)或680 ns (AD7492-5)后变为低电平,表示转换完成。没有与零件关联的管道延迟。转换结果可通过高速并行接口通过标准 CS 和 RD 信号访问。
AD7492 采用先进的设计技术,可在高吞吐速率下实现极低的功耗。采用 5 V 电源和 1.25 MSPS 时,AD7492-5 的平均电流消耗典型值为 2.75 mA。该器件还提供灵活的功率/吞吐率管理。
还可以在完全休眠模式和部分休眠模式下作器件,其中器件被唤醒以进行转换,并在转换结束时自动进入休眠模式。睡眠模式的类型由 PS/FS 引脚选择。
使用这些休眠模式可在较低的吞吞吐量下实现非常低的功耗值。
该器件的模拟输入范围为 0 V 至 REFIN。2.5 V 基准由内部提供,可用于外部参考。转换率由内部 clock决定。
特征
  • 额定电压DD 为 2.7 V 至 5.25 V
  • 吞吐速率为 1 MSPS—AD7492
  • 吞吐速率为 1.25 MSPS—AD7492-5
  • 低功耗:
    1 MSPS 时为 4 mW(典型值,3 V 电源)
    11 mW(典型值,1 MSPS,5 V 电源时)
  • 宽输入带宽:
    100 kHz 输入频率时 SNR 为 70 dB(典型值)
  • 2.5 V 内部基准
  • 片上 CLK 振荡器
  • 灵活的功耗/吞吐率管理
  • 无管道延迟
  • 高速并行接口
  • 休眠模式:50 nA(典型值)
  • 24 引脚 SOIC 和 TSSOP 封装
产品亮点
  1. 高吞吐量和低功耗。AD7492-5 提供 1.25 MSPS 吞吐量和 16 mW 功耗。
  2. 灵活的功耗/吞吐率管理。conversion time 由内部 clock决定。该器件还具有两种休眠模式,即部分休眠和全休眠模式,可在较低的吞通速率下最大限度地提高功率效率。
  3. 无管道延迟。该器件具有一个标准逐次逼近型 ADC,可通过 CONVST 输入和一次性转换控制精确控制采样瞬时。
  4. 灵活的数字接口。VDRIVE 功能控制 I/O 数字引脚上的电压电平。
  5. 更少的外围组件。AD7492 通过使用内部基准和内部 CLK 来优化 PCB 空间。
相关型号器件:
AD7730BRZ
AD7797BRUZ
AD7708BRUZ
AD7805BNZ
AD7703ANZ
AD7705BRZ
AD7398BRUZ
AD7399BRUZ
AD6657ABBCZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
