AD7768/AD7768-4是 8 通道和 4 通道 24 位、同步采样、Σ-Δ 模数转换器 (ADC),具有功率缩放和 110.8 kHz 带宽。这些器件每个通道都有一个 Σ-Δ 调制器和数字滤波器,可实现交流和直流信号的同步采样。
AD7768/AD7768-4 在 最大输入带宽为 110.8 kHz,结合典型值 ±2 ppm 积分非线性 (INL) 性能,±50 μV 偏移误差和 ±30 ppm 增益误差。
AD7768/AD7768-4 用户可以在输入带宽、 输出数据速率和功耗,并从 3 个选项中选择一个 Power 模式来优化噪声目标和功耗。AD7768/AD7768-4 的灵活性使其能够成为可重复使用的低功率直流和高功率平台 Performance AC 测量模块。
AD7768/AD7768-4 具有三种模式:快速模式(最大值 256 kSPS,110.8 kHz 输入带宽,每通道 51.5 mW)、 中值模式(最大 128 kSPS,55.4 kHz 输入带宽, 每通道 27.5 mW)和低功耗模式(最大 32 kSPS,13.8 kHz 输入带宽,每通道 9.375 mW)。
AD7768/AD7768-4提供广泛的数字滤波功能 功能,例如宽带、低 ±0.005 dB 通带 波纹、具有急剧滚降的抗混叠低通滤波器,在奈奎斯特频率下具有 105 dB 的衰减。
频域测量可以使用宽带线性相位滤波器。该滤波器具有平坦的通带(±0.005 dB 纹波) 256 kSPS 时,直流至 102.4 kHz,128 kSPS 时,直流至 51.2 kHz,或 32 kSPS 时,直流至 12.8 kHz。
AD7768/AD7768-4还通过sinc5滤波器提供sinc响应、低带宽低延迟路径和低噪声 测量。可以选择 wideband 和 sinc5 滤波器,并基于每个通道运行。
在这些过滤器选项中,用户可以改进动态 通过从 ×32、×64、×128、 ×256、×512 和 ×1024。改变抽取滤波的能力优化了所需输入的噪声性能 带宽。
每个 ADC 通道上的嵌入式模拟功能使 设计更轻松,例如每个模拟输入上都有一个预充电缓冲器 这降低了模拟输入电流,并且每个通道的预充电基准缓冲器减少了输入电流和毛刺 参考输入端子。
该器件采用 5 V AVDD1A 和 AVDD1B 电源供电。 2.25 V 至 5.0 V AVDD2A 和 AVDD2B 电源,以及 2.5 V 至 3.3 V 或 1.8 V IOVDD 电源(参见 1.8 V IOVDD作 部分了解在 1.8 V IOVDD 下运行的具体要求)。
该器件需要一个外部参考;绝对输入 参考电压范围为 1 V 至 AVDD1 − AVSS。
额定工作温度范围为 −40°C 至 +105°C。 该器件采用 10 mm × 10 mm、64 引脚扁平四方扁平封装 (LQFP),具有 12 mm × 12 mm 印刷电路板 (PCB) 基底面。
特征
- 精密的交流和直流性能
- 8/4 通道同步采样
- 每通道 256 kSPS 最大 ADC ODR
- 108 dB 动态范围
- 110.8 kHz 最大输入带宽(−3 dB 带宽)
- −120 dB THD,典型值
- ±2 ppm 满量程范围 (FSR) 积分非线性 (INL),±50 μV 失调误差,±30 ppm FSR 增益误差
- 优化的功耗与噪声与输入带宽的关系
- 可选功率、速度和输入带宽
- 快速(最高速度):110.8 kHz 带宽,每通道 51.5 mW
- 中值(半速):55.4 kHz 带宽,每通道 27.5 mW
- 低功耗(最低功耗):13.8 kHz 带宽,每通道 9.375 mW
- 可选功率、速度和输入带宽
- 每通道数字滤波器
- 可编程输入带宽/采样率
- 数据接口上的 CRC 错误检查
- 菊花链
- 线性相位数字滤波器
- 低延迟 sinc5 滤波器
- 宽带砖墙滤波器:±0.005 dB 纹波至 102.4 kHz
- 模拟输入预充电缓冲器
- 电源
- AVDD1 = 5.0 V,AVDD2 = 2.25 V 至 5.0 V
- IOVDD = 2.5 V 至 3.3 V 或 IOVDD = 1.8 V
- 64 引脚 LQFP 封装,无裸露焊盘
- 温度范围:−40°C 至 +105°C
应用
数据采集系统:USB/PXI/以太网
仪器仪表和工业控制回路
音频测试和测量
振动和资产状态监测
三相电能质量分析
声纳
高精度医用脑电图 (EEG)/肌电图 (EMG)/心电图 (ECG)
相关型号器件:
AD7730BRZ
AD7797BRUZ
AD7708BRUZ
AD7805BNZ
AD7703ANZ
AD7705BRZ
AD7398BRUZ
AD7399BRUZ
AD6657ABBCZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
