AD9200 是一款单芯片、单电源、10 位、20 MSPS 封装 模数转换器,具有片上采样保持功能 放大器和电压基准。AD9200 使用多级 差分流水线架构,数据速率为 20 MSPS, 保证在整个工作温度内无漏码 范围。
AD9200 的输入旨在简化开发 成像和通信系统。用户 可以选择各种输入范围和偏移量,并可以驱动 input 可以是 single-end 或 differential。
采样保持 (SHA) 放大器同样适用于两者 连续切换满量程电压电平的多路复用系统 通道和采样频率的单通道输入 最高及超过 Nyquist 费率。交流耦合输入 信号可以转移到预定的电平,带有板载 钳制电路 (AD9200ARS, AD9200KST).动态性能 非常好。 AD9200 具有一个片上可编程基准电压源。一 也可以选择外部基准以适合直流精度和 应用的温度漂移要求。 单个时钟输入用于控制所有内部转换 周期。数字输出数据以直接二进制表示 output 格式。超出范围信号 (OTR) 表示溢出 条件,该条件可与最高有效位一起使用 确定低或高的溢出。 AD9200 可在 2.7 V 至 5.5 V,非常适合高速低功率运行 便携式应用程序。 AD9200的额定温度范围为工业温度范围(40°C至+85°C) 以及商业(0°C 至 +70°C)温度范围。
特征
- CMOS 10 位、20 MSPS 采样模数转换器
- 与 AD876 引脚兼容
- 功耗:80 mW(3 V 电源)
- 在 2.7 V 和 5.5 V 电源之间工作
- 微分非线性度: 0.5 LSB
- 掉电(睡眠)模式
- 三态输出
产品亮点
- 低功耗
AD9200采用3 V电源时功耗为80 mW(不包括基准电源)。在睡眠模式下,功率降低到 5 mW 以下。 - 超小型封装
AD9200提供28引脚SSOP和48引脚LQFP两种封装。 - 与 AD876
引脚兼容AD9200 与 AD876 引脚兼容,允许旧设计迁移到较低的电源电压。 - 300 MHz 板载采样保持
功能多功能 SHA 输入可配置为单端或差分输入。 - 超出范围指示器
OTR 输出位指示输入信号何时超出 AD9200 的输入范围。 - 内置箝位功能
允许对视频信号进行 AD9200ARS 和 AD9200KST 的直流恢复。
相关型号器件:
AD7730BRZ
AD7797BRUZ
AD7708BRUZ
AD7805BNZ
AD7703ANZ
AD7705BRZ
AD7398BRUZ
AD7399BRUZ
AD6657ABBCZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
