AD9280ARSZ 一款单芯片8位、32MSPS模数转换器ADC
型号: AD9280ARSZ
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳芯领航科技有限公司
2.1k內容 |  29w+浏览量  |  30粉丝
--- 产品详情 ---
AD9280 是一款单芯片、单电源、8 位、32 MSPS 模数转换器,具有片上采样保持功能 放大器和电压基准。AD9280 使用多级 差分流水线架构,数据速率为 32 MSPS, 保证在整个工作温度内无漏码 范围。
AD9280 的输入旨在简化开发 成像和通信系统。用户 可以选择各种输入范围和偏移量,并可以驱动 input 可以是 single-end 或 differential。
采样保持放大器 (SHA) 同样适用于两者 连续切换满量程电压电平的多路复用系统 通道和采样频率的单通道输入 最高及超过 Nyquist 费率。交流耦合输入 信号可以转移到预定的电平,带有板载 clamp 电路。动态性能非常出色。
AD9280 具有一个片上可编程基准电压源。一 也可以选择外部基准以适合直流精度和 应用的温度漂移要求。
单个时钟输入用于控制所有内部转换 周期。数字输出数据以直接二进制表示 output 格式。超出范围信号 (OTR) 表示溢出 条件,该条件可与最高有效位一起使用 确定低或高的溢出。
AD9280 可在 +2.7 V 至 +5.5 V,非常适合高速低功率运行 应用。
AD9280的额定温度范围为-40°C至+85°C工业温度范围 温度范围。
特征
  • CMOS 8 位 32 MSPS 采样模数转换器
  • 与 AD876-8 引脚兼容
  • 功耗:95 mW(3 V 电源)
  • 在 +2.7 V 至 +5.5 V 电源范围内工作
  • 微分非线性度: 0.2 LSB
  • 掉电(睡眠)模式
  • 三态输出
产品亮点
  1. 低功耗
    AD9280采用3 V电源时功耗为95 mW(不包括基准电源)。在睡眠模式下,功率降低到 5 mW 以下。
  2. 超小型封装
    AD9280 提供 28 引脚 SSOP 封装。
  3. 与 AD876-8
    引脚兼容AD9280 与 AD876-8 引脚兼容,允许旧设计迁移到较低的电源电压。
  4. 300 MHz 板载采样保持
    功能多功能 SHA 输入可配置为单端或差分输入。
  5. 超出范围指示器
    OTR 输出位指示输入信号何时超出 AD9280 的输入范围。
  6. 内置 Clamp 功能
    允许视频信号的直流恢复。
相关型号器件:
AD7730BRZ
AD7797BRUZ
AD7708BRUZ
AD7805BNZ
AD7703ANZ
AD7705BRZ
AD7398BRUZ
AD7399BRUZ
AD6657ABBCZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
