AD1877JRZ 一款立体声16位过采样模数转换器ADC
型号: AD1877JRZ
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳芯领航科技有限公司
2.1k內容 |  28w+浏览量  |  30粉丝
--- 产品详情 ---
AD1877 是一款基于 Sigma Delta 技术的立体声 16 位过采样 ADC。该器件主要用于需要单个 5 V 电源的数字音频应用。每个单端通道由一个四阶 1 位噪声整形调制器和一个数字抽取滤波器组成。片内电压基准在温度和时间内保持稳定,定义了两个通道的满量程范围。来自两个通道的数字输出数据被时间多路复用到一个灵活的串行接口。AD1877 接受 256 × FS 或 384 × FS 输入时钟,可在串行端口“主”和“从”模式下工作。在 slave 模式下,所有 clocks 都必须从外部派生自一个公共源。
灵活的串行输出端口配置了引脚选择,以两种 s 补码、MSB 优先格式生成数据。输入和输出信号与 TTL 兼容。立体声对的每个 16 位输出字都可以在 64 位帧的 32 位字段中格式化为右对齐、I2S 兼容、字时钟控制或左对齐位置。两个 16 位采样也可以打包到一个 32 位帧中,分别位于左对齐和 I2S 兼容位置。
AD1877 采用 0.8 μm CMOS 双多晶硅、双金属工艺在单芯片集成电路上制造,采用塑料 28 引脚 SOIC 封装。模拟和数字电源连接是分开的,以将模拟电路与数字电源隔离并减少数字串扰。AD1877 采用 5 V 单电源供电,温度范围为 0°C 至 +70°C,功耗通常低于 260 mW。
特征
  • 单 5 V 电源
  • 单端双通道模拟输入
  • 92 dB(典型值)动态范围
  • 90 dB(典型值)S/(THD + N)
  • 0.006 dB 抽取器通带纹波
  • 四阶、64X 过采样 Σ-Δ 调制器
  • 三级线性相位抽取器
  • 256 x fS 或 384 x fS 输入时钟
  • 小于 100 μW(典型值)
    的省电模式
  • 输入超范围指示、
    片上电压基准
  • 灵活的串行输出接口
  • 28 引脚 SOIC 封装
相关型号器件:
AD7730BRZ
AD7797BRUZ
AD7708BRUZ
AD7805BNZ
AD7703ANZ
AD7705BRZ
AD7398BRUZ
AD7399BRUZ
AD6657ABBCZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
