AD7849 是一款 14 位/16 位串行输入乘法 DAC。DAC 架构确保了出色的差分线性度性能,在规定的温度范围内,A 级的单调性保证为 14 位,所有其他等级的单调性保证为 16 位。在上电和断电序列期间(当电源电压发生变化时),VOUT 引脚通过低阻抗路径箝位至 0 V。为了防止 A3 的输出在此期间短路至 0 V,传输门 G1 也被打开。这些条件将一直保持,直到电源稳定并且有效字被写入 DAC 寄存器。此时,G2 打开,G1 关闭。两个传输门也可以通过复位输入 (RSTIN) 控制输入进行外部控制。例如,如果 RSTIN 输入由电池监控芯片驱动,那么在断电或欠压期间,RSTIN 输入将被驱动为低电平,以打开 G1 并关闭 G2。必须重新加载 DAC,RSTIN 为高电平,以重新启用输出。相反,用户也可以使用片上电压检测器输出 (RSTOUT) 来控制系统的其他部分。
AD7849 具有多功能串行接口结构,可通过三条线路进行控制,以简化光隔离器应用。SDOUT 是片上移位寄存器的输出,可以菊花链方式用于对多通道系统中的器件进行编程。DCEN (Daisy Chain Enable) 输入控制此功能。
BIN/COMP 引脚设置 DAC 编码;当 BIN/COMP 设置为 0 时,编码为直接二进制;将其设置为 1 时,编码为 2s 补码。这允许用户在单极性和双极性输出范围内将 DAC 重置为 0 V。
该器件采用 20 引脚 DIP 和 20 引脚 SOIC 封装。
特征
- 14 位/16 位乘法 DAC
- 保证单调性
- 上电和断电内部或外部控制时的输出控制
- 多功能串行接口
- DAC 在单极性和双极性输出范围内均清除至 0 V
应用
工业过程控制
PC 模拟 I/O 板
仪表
相关型号器件:
AD7730BRZ
AD7797BRUZ
AD7708BRUZ
AD7805BNZ
AD7703ANZ
AD7705BRZ
AD7398BRUZ
AD7399BRUZ
AD6657ABBCZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
