AD4080 是一款高速、低噪声、低失真、20 位 Easy 驱动,逐次逼近寄存器 (SAR) 模数 转换器 (ADC)。保持高性能(信噪比和 信号频率过高时的失真 (SINAD) 比 > 90 dBFS) 的 1 MHz 使 AD4080 能够为各种精度提供服务, 宽带宽数据采集应用。简化 输入抗混叠滤波器设计可以通过应用过采样来完成 以及集成的数字滤波和抽取到 降低噪声并降低 OUTPUT 数据速率,适用于需要 不需要 AD4080 的最低延迟。
AD4080 Easy Drive 特性降低了信号链的复杂性 和功耗,同时实现更大的通道 配套组件选择的密度和灵活性。产品 input 结构旨在最大限度地减少任何依赖于 input 的情况 信号电流;因此,减少任何转换器感应建立 工件。连续采集架构允许建立 在整个转换周期中,简化 ADC 驱动器建立和 与其他高速数据相比的带宽要求 变换 器。
AD4080 包括几个可简化数据转换器的元件 集成:低漂移基准缓冲器、低压差 (LDO) 稳压器 生成 ADC 内核和数字接口电源轨,以及 16K 结果数据先进先出 (FIFO),可大大降低 load on the digital host.此外,关键供应和参考 去耦电容器集成在封装中,以确保 最佳性能,简化印刷电路板 (PCB) 布局, 并减少整体解决方案占用空间。
特征
- 高性能
- 吞吐量:40 MSPS,46.25 ns 转换延迟
- INL:±4 ppm(典型值),±8 ppm(最大值)
- 信噪比/总谐波失真 (SNR/THD)
- fIN = 1 kHz 时为 93.6 dB(典型值)/−110 dB(典型值)
- fIN = 1 MHz 时为 93.5 dB(典型值)/−104 dB(典型值)
- 噪声频谱密度:−167.6 dBFS/Hz
- 20 位分辨率,无失码
- 低功耗
- 40 MSPS 时为 79.3 mW(典型值),−0.5 dBFS 正弦波输入
- Easy Drive,全差分输入
- 6 V p-p 差分输入范围
- 连续信号采集
- 线性化、5 μA/MSPS 输入电流
- 集成、低漂移基准缓冲器和去耦
- 集成 VCM 生成
- 数字特征和数据接口
- 转换结果 FIFO,16K 采样深度
- 数字平均滤波器,高达 210 抽取
- SPI 配置
- 可配置的数据接口
- 单通道、DDR、串行 LVDS,每通道 800 Mbps
- 双通道、DDR、串行 LVDS,每通道 400 Mbps
- 单通道/四通道 SPI 数据接口
- 包
- 49 引脚、5 mm x 5 mm CSP_BGA、0.65 mm 间距
- 集成电源去耦电容器
- 工作温度范围:−40°C 至 +85°C
应用
数字成像
细胞分析
光谱学
自动化测试设备
高速数据采集
数字控制回路,硬件在回路
电能质量分析
源测量单位
电子和 X 射线显微镜
雷达物位测量
无损检测
预测性维护和结构健康
相关型号器件:
AD7730BRZ
AD7797BRUZ
AD7708BRUZ
AD7805BNZ
AD7703ANZ
AD7705BRZ
AD7398BRUZ
AD7399BRUZ
AD6657ABBCZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
