AD7765BRUZ 一款高性能、24位Σ-Δ模数转换器(ADC)
型号: AD7765BRUZ
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳芯领航科技有限公司
2.1k內容 |  27w+浏览量  |  30粉丝
--- 产品详情 ---
AD7765 是一款高性能、24 位 Σ-Δ 模数转换器 (ADC)。它结合了宽输入带宽、高速和 156 kHz 输出数据速率下 112 dB 动态范围的性能。该转换器具有出色的直流规格,非常适合在需要直流数据的情况下对交流信号进行高速数据采集。
使用 AD7765 可降低前端抗混叠滤波要求,从而显著简化设计过程。AD7765 提供 128× 和 256× 的引脚可选抽取率。其他功能包括用于驱动基准的集成缓冲器,以及用于缓冲和电平转换输入到调制器的全差分放大器。
超量程警报引脚指示输入信号何时超出可接受范围。增加内部增益和内部超量程寄存器使 AD7765 成为一款紧凑、高度集成的数据采集器件,只需极少的外围元件。
AD7765 还提供低功耗模式,可在不降低输出数据速率或可用输入带宽的情况下显著降低功耗。
差分输入由模拟调制器以高达 40 MSPS 的速率采样。调制器输出由一系列低通滤波器处理。施加于 AD7765 的外部时钟频率决定了采样速率、滤波器转折频率和输出字速率。
AD7765 器件内置全频段 FIR 滤波器。滤波器的完全阻带衰减是在奈奎斯特频率下实现的。此功能提供了增强的保护,防止高于奈奎斯特频率的信号混叠回输入信号带宽。
提供给 AD7765 的基准电压决定了输入范围。使用 4.096 V 基准时,模拟输入范围为 ±3.2768 V 差分,在 2.048 V 共模附近偏置。这种共模偏置是使用片上差分放大器实现的,进一步降低了外部信号调节要求。
AD7765采用28引脚TSSOP封装,额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。
特征
  • 高性能 24 位 Σ-Δ ADCC:宽输入带宽,具有出色的直流规格
  • 115 dB 动态范围(78.125 kHz 输出数据速率)
  • 156 kHz 输出数据速率时 112 dB 动态范围
  • 156 kHz 最大完全滤波输出字速率
  • 引脚可选的过采样率为 128× 和 256×
  • 低功耗模式,不降低可用输入带宽
  • 灵活的串行外设接口 (SPI)
  • 全差分调制器输入
  • 用于信号缓冲的片上差分放大器
  • 片上基准缓冲器
  • 全频段低通有限脉冲响应 (FIR) 滤波器
  • 超量程警报引脚
  • 数字增益校正寄存器
  • 省电模式
  • 通过 SYNC 引脚同步多个设备
  • 菊花链
  • 电源:2.5 V 和 5 V
  • 外部参考:4.096 V
  • 工作温度范围:−40°C 至 +85°C
  • 采用 4.4 mm × 9.7 mm、28 引脚 TSSOP 封
应用
数据采集系统
振动分析
仪表
相关型号器件:
AD7730BRZ
AD7797BRUZ
AD7708BRUZ
AD7805BNZ
AD7703ANZ
AD7705BRZ
AD7398BRUZ
AD7399BRUZ
AD6657ABBCZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
