AD97421 是 TxDAC 系列高性能、低功耗 CMOS 数模转换器 (DAC) 的第三代 12 位分辨率宽带产品。TxDAC 系列由引脚兼容的 8 位、10 位、12 位和 14 位 DAC 组成,专门针对通信系统的发射信号路径进行了优化。所有器件均采用相同的接口选项、小外形封装和引脚排列,可根据性能、分辨率和成本提供向上或向下的元件选择路径。AD9742 提供出色的交流和直流性能,同时支持高达 210 MSPS 的更新速率。
AD9742 的低功耗特性使其非常适合便携式和低功耗应用。通过降低满量程电流输出,其功耗可以进一步降低到仅 60 mW,性能会略有下降。此外,省电模式可将待机功耗降低至约 15 mW。分段电流源架构与专有开关技术相结合,以减少杂散元件并增强动态性能。
该器件集成了边沿触发输入锁存器和 1.2 V 温度补偿带隙基准,以提供完整的单芯片 DAC 解决方案。数字输入支持 3 V CMOS 逻辑系列。
特征
- 引脚兼容的 TxDAC 产品系列的高性能成员
- 出色的无杂散动态范围性能
- SNR(5 MHz 输出,125 MSPS):70 dB
- 二进制补码或直接二进制数据格式
- 差分电流输出:2 mA 至 20 mA
- 功耗:3.3 V 时为 135 mW
- 省电模式:3.3 V 时为 15 mW
- 片上 1.2 V 基准
- CMOS 兼容数字接口
- 28 引脚 SOIC、28 引脚 TSSOP 和 32 引脚 LFCSP 封装
- 边缘触发锁存器
产品亮点
- AD9742 是引脚兼容的 TxDAC 系列的 12 位成员,提供出色的 INL 和 DNL 性能。
- 数据输入支持 2 补码或直接二进制数据编码。
- 高速、单端 CMOS 时钟输入支持 210 MSPS 转换速率。
- 低功耗:完整的 CMOS DAC 功能采用 2.7 V 至 3.6 V 单电源供电,功耗为 135 mW。可以减小 DAC 满量程电流以实现低功耗运行,并为低功耗空闲期间提供休眠模式。
- 片内基准电压源:AD9742 包括一个 1.2 V 温度补偿带隙基准电压源。
- 行业标准的 28 引脚 SOIC、28 引脚 TSSOP 和 32 引脚 LFCSP 封装。
应用
宽带通信传输通道:
直接 IF
基站
无线本地循环
数字无线电链路
直接数字频率合成器 (DDS)
仪表
相关型号器件:
AD7730BRZ
AD7797BRUZ
AD7708BRUZ
AD7805BNZ
AD7703ANZ
AD7705BRZ
AD7398BRUZ
AD7399BRUZ
AD6657ABBCZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
