AD7785 是一款低功耗、低噪声、完整的模拟前端,适合高精度测量应用。它包含一个低噪声 20 位 Σ-Δ ADC 和三个差分模拟输入。片内低噪声仪表放大器意味着小幅度信号可以直接连接到 ADC。增益设置为 64 时,当更新速率等于 4.17 Hz 时,rms 噪声为 40 nV。
该器件包含一个精密的低噪声、低漂移内部带隙基准,并且还可以接受外部差分基准。其他片上功能包括可编程激励电流源、燃尽电流和偏置电压发生器,偏置电压发生器用于将通道的共模电压设置为 AVDD/2。
该器件可以使用内部 clock 或外部 clock进行作。该器件的输出数据速率可通过软件编程,可在 4.17 Hz 至 470 Hz 范围内变化。
该器件采用 2.7 V 至 5.25 V 电源供电。它的典型电流为 400 μA,采用 16 引脚 TSSOP 封装。
特征
- 高达 20 位的有效分辨率
- RMS 噪声
- 40 nV @ 4.17 赫兹
- 85 nV @ 16.7 赫兹
- 电流:400 μA(典型值)
- 省电:最大 1 μA
- 低噪声可编程增益仪表放大器
- 带隙基准,典型漂移为 4 ppm/°C
- 更新速率:4.17 Hz 至 470 Hz
- 3 个差分输入
- 同步 50 Hz/60 Hz 抑制
应用
热电偶测量
RTD 测量
热敏电阻测量
气体分析
工业过程控制
仪表
便携式仪器
血液分析
智能变送器
液/气相色谱
6 位 DVM
相关型号器件:
AD7730BRZ
AD7797BRUZ
AD7708BRUZ
AD7805BNZ
AD7703ANZ
AD7705BRZ
AD7398BRUZ
AD7399BRUZ
AD6657ABBCZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
