1 / 3
--- 产品参数 ---
公司logo
博尔森科技
15內容 |  482浏览量  |  2粉丝
--- 产品详情 ---
  MH磁致伸缩位移传感器可不受任何限制地用于多功能的行走机械上,且可替代接触式线性传感器,如电位计。高动态系统中可采用BRSEN@传感器进行安全控制,从而提高机器工作过程中的生产力、可用性和工作质量。传感器对振动、冲击、灰尘和天气的影响以及电磁干扰不敏感。MH系列传感器已成功应用于前轴和铰接框架的转向油缸、液压千斤顶以及农业和建筑机械的液压转向系统中。
  简单的机械结构
  此传感器极其坚固耐用,由以下主要部件组成:
  ①创新型连接器系统可在几秒钟的时间内安装完成,非常方便,无需焊接和压接,防尘和防水等级高达IP69K。
  ②法兰外壳带有内置电子装置和信号转换器。
  ③位置磁铁作为唯一的活动部件,可装配至活塞底部。该磁铁为永久磁铁,可沿着压力管移动,不接触耐压外管且无磨损,可测量实际位置。
  ④耐压外管放置在钻孔的活塞杆中,内含受保护的磁致伸缩感应元件。
技术参数:
参数规格
输入
测量数据直线位移
测量行程50mm-2500mm,可根据用户需要定制
测量个数一个
输出
信号特性总线协议: SAE J1939, CANopen协议(符合CiA DS-301 V4.1,设备配置文件DS-406 V3.1)
启动时间典型值400 ms
循环周期:CANopen:1 ms,SAE J1939:20 ms
速率最高1Mbit/s,用户可利用组态软件自由更改
精度
分辨率±0.1mm,用户可利用组态软件自由更改
非线性度±0.1mm(50~400mm),0.02%(>400mm)
重复精度±0.1mm
滞后精度±0.1mm
更新时间2.0ms
工作条件
磁环速度任意
工作温度-40~105℃
湿度/露点湿度90%,无冷凝
温度系数<30ppm/℃
冲击指标IEC 60068-2-27, 100 g(11 ms)单次冲击, 50 g (11 ms)每轴经受1000次冲击
振动指标IEC 60068-2-64, 20 g (均方根值r.m.s,)直径10 mm耐压外管(10... 2000 Hz)一共振频率除外
电气防护IP67
EMC测试GB/T17626.2/3/4/6/8,等级4/3/4/3/3,A类,CE认证,ISO13766,ISO11452-2/4
结构与材料
电子仓不锈钢304
测杆不锈钢304,8/10mm
磁环各种磁环
密封0型圈40.87*3.53 mm NBR 80,辅助垫圈42.6*48*1.4 PTFE
外管压力安装在液气缸内时为350bar/700bar(峰值)
安装
安装方向任意方向
安装形式电子仓外圆
电气连接
出线方式直出线缆或航空插头
输入电压9-32Vdc,一般12/24Vdc
功耗<1.5W, 12VDC典型值≤100mA;24VDC典型值≤50mA
极性保护最大-30Vdc
超压保护最大36Vdc
绝缘电阻>10MΩ
绝缘强度500V
  MH CAN总线型线性位置传感器作为一个从站,符合Canbus(ISO11898)协议标准。传感器直接把位置数据转换为面向总线的数据并发送给控制器。总线的接口适合于小于1 Mbps的速率传输。集成在传感器的软件支持高度自定义的CANopen传感器总线系统。
耐压外管尺寸及安装说明
MH系列耐压外管,不锈钢电子仓,专为液压系统使用设计的,内置于液压缸内部,耐压可达35MPa连续(70MPa峰值)。
MH磁致伸缩位移传感器
MH CAN磁致伸缩位移传感器
安装注意事项:
在焊接时切断所有的传感器连接!
不要将接地端子接到活塞杆上或者缸体底部。
如果缸体内部装置有传感器,不要焊接缸体的任何部位。
如果缸体内部有传感器,不要在靠近缸体的地方进行焊接。
与焊接机接触的任何地方都有可能产生电流或电压,这是由于隔离轴承润滑或塑料件滑动部分引起的。在这种情况下可能会造成同样的后果。
安装说明:
安装传感器外壳,需要M5 DIN913的平头螺丝。只能以轴的方向固定传感器,由于螺丝只能接触到外壳,对螺丝的最大扭矩只能是1Nm,否则传感器外壳会损坏,并且需要去除胶水(如Loctite Blue)对安装好的固定套螺丝进行涂抹封存。
