这AD5301/AD5311/AD5321是单个 8/10/12 位缓冲电压输出 DAC,采用 2.5 V 至 5.5 V 单电源供电,在 3 V 时消耗 120 μA。片上输出放大器允许轨到轨输出摆幅,转换速率为 0.7 V/μs。它使用 2 线(I2C 兼容)串行接口,以高达 400 kHz 的时钟速率运行。多个设备可以共享同一总线。
DAC 的基准来自电源输入,因此提供了最宽的动态输出范围。这些器件包含一个上电复位电路,可确保 DAC 输出的功率高达 0 V,并保持在该电路中,直到发生有效的写入作。这些部件具有关断功能,可在 3 V 电压下将器件的电流消耗降至 50 nA,并在关断模式下提供软件可选的输出负载。
正常工作时的低功耗使这些 DAC 非常适合便携式电池供电设备。功耗为 0.75 mW(5 V)和 0.36 mW(3 V),在所有省电模式下降至 1 μW。
特征
- 缓冲电压输出 10 位 DAC
- 6 引脚 SOT-23 和 8 引脚 MSOP 封装
- 微功率工作:3 V 时为 120 μA
- 2 线(I2C 兼容)串行接口
- 数据回读功能
- 2.5 V 至 5.5 V 电源
- 保证所有编码的单调设计
- 3 V 时省电至 50 nA
- 源自电源的参考
- 上电复位至 0 V
- 片上轨到轨输出缓冲放大器
- 3 个省电功能
应用
便携式电池供电仪器
数字增益和偏移调整
可编程电压和电流源
可编程衰减器
相关型号器件:
AD7730BRZ
AD7797BRUZ
AD7708BRUZ
AD7805BNZ
AD7703ANZ
AD7705BRZ
AD7398BRUZ
AD7399BRUZ
AD6657ABBCZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
