AD5304/AD5314 系列/AD5324是四通道 8 位、10 位和 12 位缓冲电压输出 DAC,采用 10 引脚 MSOP 和 10 引脚 LFCSP 封装,采用 2.5 V 至 5.5 V 单电源供电,3 V 时功耗为 500 μA。其片上输出放大器允许以 0.7 V/μs 的转换速率实现轨到轨输出摆幅。使用 3 线串行接口;它以高达 30 MHz 的时钟速率运行,并与标准 SPI、QSPI、MICROWIRE 和 DSP 接口标准兼容。
四个 DAC 的参考来自一个参考引脚。所有 DAC 的输出都可以使用软件 LDAC 功能同时更新。这些器件包含一个上电复位电路,并确保 DAC 输出的功率高达 0 V,并保持在该电路上,直到对器件进行有效写入。这些部件具有关断功能,可将器件的电流消耗降低至 200 nA @ 5 V (80 nA @ 3 V)。
这些部件在正常运行中的低功耗使其非常适合便携式电池供电设备。功耗为 5 V 时为 3 mW,3 V 时为 1.5 mW,在掉电模式下降至 1 μW。
特征
- 4 个缓冲 8 位 DAC,采用 10 引脚 MSOP 和 10 引脚 LFCSP 封装
- A、W 版本:±1 LSB INL,B 版本:±0.625 LSB INL
- 低功耗运行:500 μA @ 3 V、600 μA @ 5 V
- 2.5 V 至 5.5 V 电源
- 保证所有编码的单调设计
- 省电至 80 nA @ 3 V、200 nA @ 5 V
- 双缓冲输入逻辑
- 输出范围:0 V 至 VREF
- 上电复位至 0 V
- 同时更新输出(LDAC 功能)
- 低功耗、SPI、® QSPI、™ MICROWIRE™ 和 DSP 兼容型 3 线串行接口
- 片上、轨到轨输出缓冲放大器
- 温度范围 –40°C 至 +105°C
- 适用于汽车应用
应用
便携式电池供电仪器
数字增益和偏移调整
可编程电压和电流源
可编程衰减器
工业过程控制
相关型号器件:
AD7730BRZ
AD7797BRUZ
AD7708BRUZ
AD7805BNZ
AD7703ANZ
AD7705BRZ
AD7398BRUZ
AD7399BRUZ
AD6657ABBCZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
