AD5415 是一款 CMOS 12 位、双通道、电流输出数模转换器。该器件采用 2.5 V 至 5.5 V 电源供电,适合电池供电应用和其他应用。
由于采用 CMOS 亚微米工艺制造,该器件具有出色的 4 象限乘法特性,大信号乘法带宽为 10 MHz。
施加的外部参考输入电压 (VREF) 决定了满量程输出电流。集成反馈电阻器 (RFB) 与外部电流至电压精密放大器结合使用时,可提供温度跟踪和满量程电压输出。此外,该器件还包含双极作和其他配置模式所需的 4 象限电阻器。
该 DAC 使用双缓冲 3 线串行接口,与 SPI、® QSPI、™ MICROWIRE™ 和大多数 DSP 接口标准兼容。此外,串行数据输出引脚 (SDO) 允许在使用多个封装时进行菊花链连接。数据回读允许用户通过 SDO 引脚读取 DAC 寄存器的内容。上电时,内部移位寄存器和锁存器填充为 0,DAC 输出为零电平。
AD5415 DAC 采用 24 引脚 TSSOP 封装。EVAL-AD5415/AD5449SDZ 评估板可用于评估 DAC 性能。
特征
- 10 MHz 倍频带宽
- 片上 4 象限电阻器允许灵活的输出范围
- INL 为 ±1 LSB
- 24 引脚 TSSOP 封装
- 2.5 V 至 5.5 V 电源供电
- ±10 V 基准输入
- 50 MHz 串行接口
- 2.47 MSPS 更新速率
- 扩展温度范围:−40°C 至 125°C
- 4 象限乘法
- 上电复位
- 0.5 μA 典型电流消耗
- 保证单调性
- 菊花链模式
- 回读功能
应用
便携式电池供电应用
波形发生器
模拟处理
仪表应用
可编程放大器和衰减器
数字控制校准
可编程滤波器和振荡器
复合视频
超声波
增益、偏移和电压微调
相关型号器件:
AD7730BRZ
AD7797BRUZ
AD7708BRUZ
AD7805BNZ
AD7703ANZ
AD7705BRZ
AD7398BRUZ
AD7399BRUZ
AD6657ABBCZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
