AD5024/AD5044 系列/AD5064 系列是低功耗、四通道 12/14/16 位缓冲电压输出纳微半导体 DAC® DAC,具有单独的参考引脚,可提供 1 LSB INL 和 1 LSB DNL 的相对精度规格,并可在 4.5 V 至 5.5 V 单电源下工作。AD5024/AD5044/AD5064器件还提供±1 LSB的差分精度规格。这些器件使用多功能 3 线、低功耗施密特触发器串行接口,该接口以高达 50 MHz 的时钟速率运行,并与标准 SPI、QSPI、™ MICROWIRE™ 和 DSP 接口标准兼容。片内还提供集成基准缓冲器和输出放大器。AD5024/AD5044/AD5064/AD5064-1内置一个上电复位电路,可确保DAC输出功率达到零电平或中间电平,并保持该电平状态,直到对器件进行有效写入。AD5024 / AD5044 / AD5064 / AD5064-1具有关断功能,可在5 V电压下将器件的电流消耗降至400 nA(典型值),并在上电时提供软件可选的输出负载。 down 模式。器件的总未调整误差为 <2 mV。
特征
- 低功耗四通道 12/14/16 位 DAC,±1 LSB INL
- 引脚兼容,性能升级到AD5666
- 单个和通用电压基准引脚选项
- 轨到轨作
- 4.5 V 至 5.5 V 电源
- 上电复位为零刻度或中间刻度
- 3 种省电功能和每通道省电
- 具有软件 LDAC 覆盖功能的硬件 LDAC
- CLR 函数到可编程代码
- SDO 菊花链选项
- 14/16 引脚 TSSOP
- 内部基准缓冲器和内部输出放大器
产品亮点
- 四通道采用 16 引脚 TSSOP 封装。
- 16 位精度、1 LSB INL。
- 通电时毛刺低。
- 高速串行接口,时钟速度高达 50 MHz。
- 重置为已知的输出电压(零电平或中间电平)。
应用
过程控制
数据采集系统
便携式电池供电仪器
数字增益和偏移调整
可编程电压和电流源
可编程衰减器
相关型号器件:
AD7730BRZ
AD7797BRUZ
AD7708BRUZ
AD7805BNZ
AD7703ANZ
AD7705BRZ
AD7398BRUZ
AD7399BRUZ
AD6657ABBCZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
