AD9852 数字频率合成器是一款高度集成的器件,采用先进的 DDS 技术,并结合内部高速、高性能 D/A 转换器,形成数字可编程、捷变频率合成器功能。当以精确时钟源为基准时,AD9852 可产生高度稳定的频率、相位和幅度可编程余弦输出,可用作通信、雷达和许多其他应用中的捷变 LO。AD9852 的创新型高速 DDS 内核提供 48 位频率分辨率(300 MHz SYSCLK 时调谐分辨率为 1 μHz)。保留 16 位用于相位幅度转换,确保出色的无杂散动态范围 (SFDR)。
AD9852 的电路架构允许以高达 150 MHz 的频率生成输出信号,这些信号可以以高达每秒 1 亿个新频率的速率进行数字调谐。(外部滤波的)余弦波输出可以通过内部比较器转换为方波,用于捷变时钟发生器应用。该器件提供两个 14 位相位寄存器和一个用于 BPSK作的引脚。
对于更高阶的 PSK作,I/O 接口可用于相位变化。12 位余弦 DAC 与创新的 DDS 架构相结合,可提供出色的宽带和窄带输出 SFDR。当配置有比较器时,12 位控制 DAC 有助于在高速时钟发生器应用中进行静态占空比控制。
12 位数字乘法器允许对余弦 DAC 输出进行可编程幅度调制、开/关输出形状键控和精确幅度控制。该器件还包括用于宽带宽频率扫描应用的线性调频功能。AD9852 可编程 4× 至 20× REFCLK 乘法器电路在内部从较低频率的外部参考时钟产生 300 MHz 系统时钟。这为用户节省了实现 300 MHz 系统时钟源的费用和难度。
直接 300 MHz 时钟也适用于单端或差分输入。支持单引脚、传统 FSK 和斜坡 FSK 的增强频谱质量。AD9852采用先进的0.35 μ CMOS技术,采用3.3 V单电源供电,可提供如此高水平的功能。
AD9852 与 AD9854 单音频率合成器引脚兼容。AD9852的额定工作温度范围为−40°C至+85°C扩展工业温度范围。
特征
- 300 MHz 内部时钟速率
- FSK、BPSK、PSK、啁啾、AM作
- 双集成 12 位 D/A 转换器
- 超高速比较器,3 ps rms 抖动
- 出色的动态性能
- 100 MHz (±1 MHz)输出时 SFDR 为 80 dB
- 4× 至 20× 可编程参考时钟乘法器
- 双 48 位可编程频率寄存器
- 双通道 14 位可编程相位偏移寄存器
- 12 位可编程幅度调制和开/关输出形状键控功能
- 单引脚 FSK 和 BPSK 数据接口
- 通过 I/O 接口实现 PSK 功能
- 线性或非线性 FM 线性调频功能,具有单引脚频率保持功能
- 频率斜坡 FSK
- 时钟发生器模式下的总抖动为 <25 ps rms
- 自动双向频率扫描
- Sin(x)/x 校正
- 简化的控制界面
- 10 MHz 串行 2 线或 3 线 SPI 兼容
- 100 MHz 并行 8 位编程
- 3.3 V 单电源
- 多种省电功能
- 单端或差分输入参考时钟
- 小型 80 引脚 LQFP 或 TQFP,带外露焊盘
应用
捷变 LO 频率合成器
可编程时钟发生器
用于雷达和扫描系统的 FM 线性调频源
测试和测量设备
商用和业余射频激励器
相关型号器件:
AD9709ASTZ
AD9753ASTZ
AD9751ASTZ
AD9755ASTZ
AD9765ASTZ
AD9767ASTZ
AD9763ASTZ
AD9854ASTZ
AD9852ASTZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
