--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
深圳至为芯科技
446內容 |  60w+浏览量  |  221粉丝
--- 产品详情 ---
英集芯IP6536是一款高度集成的电源管理SOC芯片,专为快充应用设计,具备大电流输出、DCP协议支持、多重保护机制及高转换效率等特点,广泛应用于车载充电器、智能排插、工业适配器等领域。 以下是其详细介绍:
一、核心参数
输入电压范围:8V至32V,覆盖车载点烟器(12V)、工业适配器(24V)等场景,适应多种电源环境。
输出电压:固定5V,满足手机、平板等设备的充电需求。
输出电流:可选2.4A或3.1A,提供足够充电功率。例如,3.1A输出可同时为两部手机快充。
转换效率:在VIN=12V、输出5V/2.4A条件下,板端转换效率高达92.4%,较传统方案节能30%,减少发热并延长设备寿命。
封装形式:ESOP8封装,体积小,便于集成与安装。
二、功能特性
1、同步开关降压技术:
内置功率MOS,减少能量损耗,提升转换效率。例如,某车载充电器采用后,充电效率提升15%,时间缩短20%。
2、双路DCP协议支持:
集成DCP(BC1.2、Apple、三星)输出协议,可实现多设备同时充电。某智能排插集成后,兼容设备增至80种,投诉率下降90%。
3、动态电压补偿(线补功能):
输出电流增大时,自动提升输出电压以补偿连接线阻抗引起的电压下降,确保设备端电压稳定。
4、CV/CC模式切换:
输出电流小于设定值时为恒压(CV)模式,电压恒定;输出电流超过设定值时切换为恒流(CC)模式,防止过载。
5、软启动功能:
输出电压线性上升,避免启动时的冲击电流影响输入电源的稳定。例如,某行车记录仪采用后,启动冲击电流从5A降至1.2A,输入电源寿命延长3倍。
三、保护机制
1、输入保护:
过压/欠压保护:输入电压超过或低于安全范围时自动关断或停止工作。
ESD 4KV防护:抵御静电冲击,提高抗干扰能力。
2、输出保护:
过流保护:防止电流过大损坏电路。
短路保护:0.1μs内切断电路,避免短路故障。
过压/欠压保护:确保输出电压稳定。
3、整机保护:
过温保护:内置温度传感器,温度过高时自动降频,防止安全隐患。
VIN直流耐压40V:适应严苛环境,保障电路稳定运行。
四、应用场景
1、车载充电器:
8V至32V输入适配汽车点烟器电压波动,3.1A输出可同时为两部手机快充。某出租车公司采购后,充电速度快一倍且无中断问题。
2、智能排插:
双路DCP协议支持单排插同时为多设备充电,每路独立协议识别。某品牌智能排插集成后,单口充电效率达91%,成本降低25%。
3、工业适配器:
VIN直流耐压40V、过温保护等特性,适用于户外监控等严苛环境。某户外监控设备采用后,故障率从5%降至0.3%。
4、行车记录仪:
提供稳定电源,确保设备持续工作。软启动功能避免启动冲击电流,延长输入电源寿命。
五、市场优势
1、高度集成:
将多种电源管理功能集成在单一芯片上,简化了电路设计,降低了系统成本。
2、高效节能:
采用先进的电源管理技术,降低待机功耗,减少能源浪费,符合绿色环保理念。
3、高可靠性:
多重保护机制确保设备在各种环境下稳定运行,延长使用寿命。
4、广泛兼容性:
支持主流快充标准,可扩展双路输出,实现同时为不同品牌手机满速充电。
--- 数据手册 ---
