--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
深圳至为芯科技
442內容 |  59w+浏览量  |  221粉丝
--- 产品详情 ---
CM100E是一款单节锂离子 / 锂聚合物电池专用保护 IC,可外接检流电阻,内置高精度电压 / 电流检测与延迟电路,为单节锂电提供过充、过放、放电过流、短路、充电过流全维度安全保护。可根据电池参数定制锂保规格,最快1天。主打外置检流电阻(Rsense)+ 快速定制锂保规格 + 外置 MOS方案,面向新国标快充移动电源方案
一、核心参数
特征:具备后修调功能,可根据电池参数定制锂保规格,最快1天
基础规格
适用:单节锂离子 / 锂聚合物可充电电池
类型:可外接检流电阻的电池保护 IC
高精度充、放电过流保护:±1.0 mV
支持全温度范围-40~85℃,过充上限:Typ. +20 mV
合规:RoHS、无铅、无卤素
关键保护参数
电压保护
过充电保护:4.100V~4.800V(5mV 步进),精度 ±20mV
过放电保护:1.900V~3.000V,精度 ±50mV
放电过流 1:0.003V~0.050V(0.5mV 步进),精度 ±1.0mV
短路保护:0.020V~0.100V,精度 ±4.0mV
充电过流:-0.003V~-0.050V(0.5mV 步进),精度 ±1.0mV
保护延时
过充电延时:512ms/1.0s,精度 ±30%
过放电延时:64/128/256/512ms,精度 ±30%
放电过流延时:多档可选,精度 ±30%
短路延时:280μs/512μs,精度 ±30%
充电过流延时:8/16/32/64ms,精度 ±30%
超低功耗特性
工作电流:典型2.2μA
过放电电流:典型0.5μA
休眠电流:最大50nA(带休眠功能型号)
灵活功能选项
0V 电池充电:允许 / 禁止可选,禁充电压 1.1V~2.0V 多档
休眠功能:有 / 无可选
放电过流解除:断开负载即可恢复
内置充电器检测、负载检测功能
封装
封装形式:DFN1.8×1.4-6L(超小体积)
包装:7” 盘,3000 颗 / 盘
二、核心优势
检测精度极高
电压 / 过流检测步进细、误差小,保护阈值精准,避免误保护 / 漏保护,适配高要求锂电场景。
极致低功耗
工作、过放、休眠三级低功耗设计,大幅降低电池自耗电,延长设备续航时间。
功能配置灵活
保护电压、延时、0V 充电、休眠功能均可定制选档,兼容不同规格锂电芯。
保护场景全覆盖
集成过充、过放、放电过流、负载短路、充电过流全维度保护,电池安全无死角。
超小体积易集成
DFN 超小封装,适合 TWS 耳机、智能穿戴、小型便携设备等紧凑型 PCB 设计。
外围电路极简
可外接检流电阻,典型应用仅需少量阻容器件,降低 BOM 成本与设计难度。
宽温稳定可靠
-40℃~+85℃宽工作温度,满足工业、消费电子多场景使用。
