AD5300 是一款单通道 8 位缓冲电压输出 DAC,采用 2.7 V 至 5.5 V 单电源供电,3 V 时功耗为 115 μA。其片上精准输出放大器可实现轨到轨输出摆幅。AD5300 采用多功能三线式串行接口,时钟速率高达 30 MHz,兼容标准 SPI、™ QSPI、™ MICROWIRE™ 和 DSP 接口标准。
AD5300 的基准电压源来自电源输入,因此具有最宽的动态输出范围。该器件包含一个上电复位电路,可确保 DAC 输出的上电电压高达 0 V,并保持在该电路上,直到对器件进行有效写入。该器件具有关断功能,可在 5 V 电压下将器件的电流消耗降至 200 nA,并在关断模式下提供软件可选的输出负载。该器件通过串行接口进入 power-down 模式。
该器件在正常工作时的低功耗使其非常适合便携式电池供电设备。5 V 时功耗为 0.7 mW,在省电模式下降至 1 μW。
AD5300 是引脚兼容 DAC 系列之一。这AD5310 系列是 10 位版本,而AD5320 系列是 12 位版本。AD5300/AD5310/AD5320采用6引脚SOT-23封装和8引脚μSOIC封装。
特征
- 单个 8 位 DAC
- 6 引脚 SOT-23 和 8 引脚 MSOP 封装
- 微功率:140 μA @ 5 V
- 省电至 200 nA @ 5 V、50 nA @ 3 V
- 2.7 V 至 5.5 V 电源
- 通过设计保证单调性
- Reference Derived from Power Supply
- 上电复位至零伏
- 3 掉电功能
- 具有施密特触发输入的低功耗串行接口
- 片上输出缓冲放大器,满摆幅作
- 同步中断设施
- 适用于汽车应用
产品亮点
- 采用 6 引脚 SOT-23 和 8 引脚 MSOP 封装。
- 低功耗、单电源供电。该器件采用 2.7 V 至 5.5 V 单电源供电,3 V 时的典型功耗为 0.35 mW,5 V 时的典型功耗为 0.7 mW,非常适合电池供电应用。
- 片内输出缓冲放大器允许 DAC 的输出以 1 V/μs 的转换速率进行轨到轨摆幅。
- 从电源派生的 Reference。
- 高速串行接口,时钟速度高达 30 MHz。专为极低的功耗而设计。接口仅在写入周期期间启动。
- 掉电功能。关断时,DAC 在 3 V 时通常消耗 50 nA,在 5 V 时消耗 200 nA。
应用
便携式电池供电仪器
数字增益和偏移调整
可编程电压和电流源
可编程衰减器
相关型号器件:
AD9709ASTZ
AD9753ASTZ
AD9751ASTZ
AD9755ASTZ
AD9765ASTZ
AD9767ASTZ
AD9763ASTZ
AD9854ASTZ
AD9852ASTZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD9775BSVZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
