AD5302ARMZ 一款双轨到轨电压输出8位数模转换器DAC
型号: AD5302ARMZ
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳芯领航科技有限公司
2.1k內容 |  28w+浏览量  |  30粉丝
--- 产品详情 ---
AD5302 /AD5312 / AD5322是双通道 8 位、10 位和 12 位缓冲电压输出 DAC,采用 10 引脚 mSOIC 封装,采用 +2.5 V 至 +5.5 V 单电源供电,3 V 时功耗为 230 mA。其片上输出放大器允许输出以 0.7 V/ms 的转换速率进行轨到轨摆幅。AD5302/AD5312/AD5322采用多功能3线式串行接口,时钟速率最高可达30 MHz,兼容标准SPI、™ QSPI、™ MICROWIRE™和DSP接口标准。
特征
  • 两个 8 位 DAC 集成在一个封装中
  • 微功率:300 μA @ 5 V(包括参考电流)
  • 省电至 200 nA @ 5 V、50nA @ 3 V
  • 通过设计保证单调性
  • 上电复位至零伏
  • 缓冲/无缓冲基准电压源输入选项
  • OVREF 输出电压
  • 低功耗、兼容 SPI、™ QSPI、™ MICROWIRE™ 和 DSP 的 3 线串行接口
  • 输出缓冲放大器,具有轨到轨作通过 LDAC 引脚同步更新 DAC 输出 (低电平有效)
  • 温度范围:-40°C 至 105°C
  • 三种省电功能
产品亮点
  • 采用 10 引脚 MicroSOIC 封装。
  • 2.5 V 至 5.5 V 电源的低功耗、单电源供电
  • 3 V 时功耗为 0.7mW,5 V 时功耗为 1.5 mW
  • DNL 小于 0.25 LSB。
  • 轨到轨输出,转换速率为 0.7 V/μs
  • 采用时钟速率高达 30 MHz 的多功能 3 线串行接口
  • 引脚和软件与AD5312(10 位)和AD5322(12 位)
相关型号器件:
AD9709ASTZ
AD9753ASTZ
AD9751ASTZ
AD9755ASTZ
AD9765ASTZ
AD9767ASTZ
AD9763ASTZ
AD9854ASTZ
AD9852ASTZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD9775BSVZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
