AD9773 是 AD977x 引脚兼容、高性能、可编程 2×/4×/8× 插值 TxDAC+ ® 系列的 12 位成员。AD977x 系列具有串行端口接口 (SPI),可提供高水平的可编程性,从而支持增强的系统级选项。这些选项包括可选的 2×/4×/8× 插值滤波器;fS/2、fS/4 或 fS/8 数字正交调制,带镜像抑制;直接 IF 模式;可编程通道增益和偏移控制;可编程内部时钟分频器;直接二进制或 2 二进制补码数据接口;以及单端口或双端口数据接口。
可选的 2×/4/8×/8× 插值滤波器简化了重建滤波器的要求,同时增强了 TxDAC+ 系列的通带噪声/失真性能。独立的通道增益和偏移调整寄存器允许用户校准与模拟正交调制器相关的 LO 馈通和边带抑制误差。6 dB 的增益调整范围也可用于控制每个 DAC 的输出功率电平。
AD9773 与模拟正交调制器结合使用时,能够执行 fS/2、fS/4 和 fS/8 数字调制和镜像抑制。在此模式下,AD9773 接受 I 和 Q 复数数据(表示单载波或多载波),通过其双通道 DAC 生成正交调制 IF 信号及其正交表示,并将这两个重建的正交 IF 载波呈现给模拟正交调制器,以完成镜像抑制上变频过程。另一种数字调制模式(例如,直接 IF 模式)允许对原始基带信号表示进行频率转换,以便成对镜像以 DAC 更新速率的二分之一的倍数下降。
双通道高性能 DAC 输出提供可在 2 mA 至 20 mA 范围内编程的差分电流输出。AD9773 采用先进的 0.35 微米 CMOS 工艺制造,采用 3.1 V 至 3.5 V 单电源供电,功耗为 1.2 W。
特征
- 12 位分辨率,160 MSPS/400 MSPS 输入/输出数据速率
- 可选 2×/4×/8× 插值滤波器
- 可编程通道增益和偏移调整
- fS/2、fS/4、fS/8 数字正交调制能力
- 70 MHz + IF 的直接 IF 传输模式
- 出色的交流性能
SFDR −69 dBc @ 2 MHz 至 35 MHz
WCDMA ACPR −69 dB @ IF = 19.2 MHz - 支持镜像抑制架构
- 完全兼容的 SPI 端口
- 内部 PLL 时钟乘法器
- 可选内部时钟分频器
- 多功能时钟输入
差分/单端正弦波或 TTL/CMOS/LVPECL 兼容 - 多功能输入数据接口
二进制补码/直接二进制数据编码
双端口或单端错输入数据
产品亮点
- AD9773 是 AD977x 引脚兼容、高性能、可编程 2×/4×/8× 插值 TxDAC+ 系列的 12 位成员。
- 通过一种新颖的数字混频工艺,可以直接传输 70 MHz + IF。
- fS/2、fS/4 和 fS/8 数字正交调制和用户可选的镜像抑制简化/消除级联 SAW 滤波器级。
- 2×/4×/8× 用户可选插值滤波器可简化数据速率和输出信号重建滤波器的要求。
- 用户可选择 2 二进制补码/直接二进制数据编码。
- 用户可编程通道增益控制范围为 1 dB,增量为 0.01 dB。
- 用户可编程通道偏移控制 ± FSR 的 10%。
- 超高速 400 MSPS DAC 转换速率。
- 内部时钟分频器提供数据速率时钟,便于接口。
- 灵活的时钟输入,具有单端或差分输入、CMOS 或 1 V p-p LO 正弦波输入功能。
- 低功耗:完整的 CMOS DAC 采用 3.1 V 至 3.5 V 单电源,功率为 1.2 W。20 mA 满量程电流可以降低,以实现更低功耗的运行,并且多个睡眠功能可在空闲期间降低功率。
- 片内基准电压源:AD9773 内置一个 1.20 V 温度补偿带隙基准电压源。
- 80 引脚薄型四方扁平封装,外露焊盘 (TQFP_EP)。
相关型号器件:
AD9709ASTZ
AD9753ASTZ
AD9751ASTZ
AD9755ASTZ
AD9765ASTZ
AD9767ASTZ
AD9763ASTZ
AD9854ASTZ
AD9852ASTZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
