AD7440 /AD7450A是 10 位和 12 位高速、低功耗、逐次逼近型 (SAR) 模数转换器,具有全差分模拟输入。这些器件采用 3 V 或 5 V 单电源供电,采用先进的设计技术,可在高达 1 MSPS 的吞吐速率下实现极低的功率耗散。这些部分的 SAR 架构确保没有管道延迟。
这些器件内置一个低噪声、宽带宽、差分采样保持放大器 (T/H),可处理高达 3.5 MHz 的输入频率。参考电压从外部施加到 VREF 引脚,可在 100 mV 至 3.5 V 之间变化,具体取决于电源和适合的应用。参考电压的值决定了器件的共模电压范围。借助这种真正的差分输入结构和可变基准输入,用户可以选择各种输入范围和偏置点。
转换过程和数据采集由 CS 和串行时钟控制,允许该器件与微处理器或 DSP 连接。输入信号在 CS的下降沿采样;此时也会启动转换。这些部分的 SAR 架构确保没有管道延迟。AD7440 和 AD7450A 采用先进的设计技术,可在高吞吐速率下实现极低的功耗。
特征
- 快速吞吐速率:1 MSPS
- 额定 VDD 为 3 V 和 5 V
- 最大吞吐速率
下的低功耗 1 MSPS 时最大 4 mW(3 V 电源
时) 9.25 mW (最大) - 全差分模拟输入
- 宽输入带宽
100 kHz 输入频率时为 70 dB SINAD - 灵活的电源/串行时钟速度管理
产品亮点
- 使用 3 V 或 5 V 电源运行。
- 高吞吐量和低功耗。
采用 3 V 电源时,AD7440/AD7450A 在 1 MSPS 吞吐量下提供 4 mW 的最大功耗。 - 全差分模拟输入。
- 灵活的电源/串行时钟速度管理。
转换速率由串行时钟决定,允许通过串行时钟速度的提高来减少转换时间,从而降低功耗。这些器件还具有关断模式,可在较低吞吞吐量下最大限度地提高功率效率。 - 可变电压参考输入。
- 无管道延迟。
- 通过 CS 输入和一次性转换控制精确控制采样瞬时。
- ENOB > 8 位,通常具有 100 mV 参考。
应用
传感器接口
电池供电系统
数据采集系统
便携式仪器
电机控制
相关型号器件:
AD9709ASTZ
AD9753ASTZ
AD9751ASTZ
AD9755ASTZ
AD9765ASTZ
AD9767ASTZ
AD9763ASTZ
AD9854ASTZ
AD9852ASTZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
