AD5332/AD5333/AD5342/AD5343均为双通道8位、10位和12位DAC。它们采用 2.5 V 至 5.5 V 电源供电,在 3 V 时仅消耗 230 μA,并具有关断引脚 PD,可进一步将电流降至 80 nA。这些器件内置一个片内输出缓冲器,可将输出驱动至两个供电轨,而AD5333和AD5342则允许选择带缓冲或无缓冲的基准电压输入。
AD5332 / AD5333 / AD5342 / AD5343具有并行接口。CS 选择器件,数据在 WR 的上升沿加载到输入寄存器中。
AD5333 和 AD5342 上的 GAIN 引脚允许将输出范围设置为 0 V 至 VREF 或 0 V 至 2 × VREF。
DAC 的输入数据是双缓冲的,允许使用 LDAC 引脚同时更新系统中的多个 DAC。
还提供了一个异步 CLR 输入,它将 Input Register 和 DAC Register 的内容重置为全零。这些器件还集成了上电复位电路,可确保 DAC 输出上电至 0 V,并保持该状态,直到将有效数据写入器件。
AD5332 / AD5333 / AD5342 / AD5343 提供薄型紧缩小外形封装 (TSSOP)。
特征
- 双通道 10 位 DAC,采用 24 引脚 TSSOP 封装
- 低功耗运行:230 μA @ 3 V,300 μA @
5 V,通过 PD 引脚 - 省电至 80 nA @ 3 V、200 nA @ 5 V
- 2.5 V 至 5.5 V 电源
- 双缓冲输入逻辑
- 保证所有代码的单调设计
- 低功耗并行数据接口
- 缓冲/无缓冲基准电压源输入选项
- 输出范围:0–VREF 或 0–2 VREF
- 通过 LDAC 引脚同步更新 DAC 输出
- 异步 CLR 工具
- 片上轨到轨输出缓冲放大器
- 温度范围:-40°C 至 105°C
产品亮点
- 采用 24 引脚 TSSOP 封装
- 2.5 V 至 5.5 V 电源的低功耗、单电源供电
- 3 V 时功耗为 0.69 mW,5 V 时功耗为 1.5 mW
- 片上输出缓冲器可以将输出驱动到两个电源轨
- 允许选择缓冲/无缓冲基准输入
- 可编程输出范围 0-VREF 或 0-2VREF(通过 GAIN 引脚)
应用
便携式电池供电仪器
数字增益和偏移调整
可编程电压和电流源
可编程衰减器
工业过程控制
相关型号器件:
AD9709ASTZ
AD9753ASTZ
AD9751ASTZ
AD9755ASTZ
AD9765ASTZ
AD9767ASTZ
AD9763ASTZ
AD9854ASTZ
AD9852ASTZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
