AD5308 /AD5318 / AD5328是八通道 8 位、10 位和 12 位缓冲电压输出 DAC,采用 16 引脚 TSSOP 封装。它们采用 2.5 V 至 5.5 V 单电源供电,3 V 时的典型功耗为 0.7 mA。他们的芯片 输出放大器允许输出以 0.7 V/μs 的转换速率摆幅到轨。AD5308/AD5318/AD5328 采用多功能 3 线串行接口,时钟速率高达 30 MHz,与标准 SPI、QSPI、MICROWIRE 和 DSP 接口标准兼容。
八个 DAC 的基准来自两个基准引脚 (每个 DAC 四通道一个)。这些基准输入可以配置为缓冲、无缓冲或 VDD 输入。这些器件包含一个上电复位电路,可确保 DAC 输出的功率高达 0 V,并保持在该电路上,直到对器件进行有效写入。所有 DAC 的输出都可以使用异步 LDAC 输入同时更新。这些部件具有关断功能,可将器件的电流消耗降低到 5 V 时 400 nA(3 V 时 120 nA)。DAC 的 8 个通道可以单独关断。
这三个器件均采用相同的引脚排列,允许用户选择适合其应用的分辨率,而无需重新设计电路板。
特征
- AD5308: 8 个缓冲 8 位 DAC,采用 16 引脚 TSSOP A 版本:±1 LSB INL,B 版本:±0.75 LSB INL
- AD5318: 8个缓冲10位DAC,采用16引脚TSSOP A版本:±4 LSB INL,B版本:±3 LSB INL
- AD5328: 8 个缓冲 12 位 DAC,采用 16 引脚 TSSOP A 版本:±16 LSB INL,B 版本:±12 LSB INL
- 低功耗运行:0.7 mA @ 3 V
- 省电至 120 nA @ 3 V、400 nA @ 5 V
- 双缓冲输入逻辑
- 保证所有编码的单调设计
- 缓冲/无缓冲/VDD 基准输入选项
- 输出范围:0 V 至 VREF 或 0 V 至 2 VREF
- 上电复位至 0 V
- 可编程性
单个通道关断
同时更新输出 (LDAC) - 低功耗、兼容 SPI ®、QSPI ™、MICROWIRE ™ 和 DSP 的 3 线串行接口
应用
便携式电池供电仪器
数字增益和偏移调整
可编程电压和电流源
光纤网络
自动化测试设备
移动通信
可编程衰减器
工业过程控制
相关型号器件:
AD9709ASTZ
AD9753ASTZ
AD9751ASTZ
AD9755ASTZ
AD9765ASTZ
AD9767ASTZ
AD9763ASTZ
AD9854ASTZ
AD9852ASTZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
