AD5307ARUZ 一款四路电压输出8位数模转换器DAC
型号: AD5307ARUZ
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳芯领航科技有限公司
2.1k內容 |  29w+浏览量  |  30粉丝
--- 产品详情 ---
AD5307/AD5317/AD5327 是四通道 8 位、10 位和 12 位缓冲电压输出 DAC,采用 16 引脚 TSSOP 封装,采用 2.5 V 至 5.5 V 单电源供电,3 V 时功耗为 400 μA。其片上输出放大器允许输出以 0.7 V/μs 的转换速率进行轨到轨摆动。AD5307/AD5317/AD5327采用多功能3线串行接口,时钟速率最高可达30 MHz,兼容标准SPI、QSPI、MICROWIRE和DSP接口标准。
特征
  • 4 个 8 位 DAC,采用 16 引脚 TSSOP 封装
  • 低功耗:500 μA @ 5 V、400 μA @ 3 V
  • 省电至 300 nA @ 5 V、90 nA @ 3 V
  • 通过设计保证单调性
  • 上电复位至零伏
  • 双缓冲输入逻辑
  • 输出范围:O-VREF O-2VREF
  • 低功耗、兼容 SPI、™ QSPI、™ MICROWIRE™ 和 DSP 的 3 线串行接口
  • 通过 LDAC 引脚同步更新 DAC 输出 (低电平有效)
  • 通过 CLR 引脚的异步清除功能 (低电平有效)
  • SDO 菊花链选项
  • 每个 DAC 对的缓冲 / 无缓冲基准输入选项
产品亮点
  • 采用 16 引脚 TSSOP 封装
  • 2.5 V 至 5.5 V 电源的低功耗、单电源供电
  • 3 V 时功耗为 1.2 mW,5 V 时功耗为 2.5 mW
  • 轨到轨输出,转换速率为 0.7 V/μs
  • 时钟速率高达 30 MHz 的 3 线串行接口
  • 引脚和软件兼容AD5317(10 位)和AD5327(12 位)
相关型号器件:
AD9709ASTZ
AD9753ASTZ
AD9751ASTZ
AD9755ASTZ
AD9765ASTZ
AD9767ASTZ
AD9763ASTZ
AD9854ASTZ
AD9852ASTZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
