AD5323BRUZ 一款双通道轨到轨电压输出12位数模转换器DAC
型号: AD5323BRUZ
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳芯领航科技有限公司
2.1k內容 |  28w+浏览量  |  30粉丝
--- 产品详情 ---
这AD5303 系列 / AD5313 系列/ AD5323 是双通道 8/10/12 位缓冲电压输出 DAC,采用 16 引脚 TSSOP 封装,采用 2.5 V 至 5.5 V 单电源供电,3 V 时功耗为 230 μA。其片上输出放大器允许输出以 0.7 V/μs 的转换速率进行轨到轨摆幅。AD5313/AD5323采用多功能3线式串行接口,时钟速率最高可达30 MHz,兼容标准SPI、QSPI、™ MICROWIRE™和DSP接口标准
两个 DAC 的 reference 来自两个 reference pins (每个 DAC 一个)。这些基准输入可以配置为缓冲或无缓冲输入。这些器件包含一个上电复位电路,可确保 DAC 输出的功率高达 0 V,并保持在该电路上,直到对器件进行有效写入。还有一个异步低电平有效 CLR 引脚,可将两个 DAC 清零至 0 V。两个 DAC 的输出可以使用异步 LDAC 输入同时更新。这些器件具有省电功能,可将器件的电流消耗降低到 5 V 时 200 nA(3 V 时 50 nA),并在省电模式下提供软件可选的输出负载。这些器件还可用于使用 SDO 引脚的菊花链应用。
这些部件在正常运行中的低功耗使其非常适合便携式电池供电设备。功耗为 1.5 mW(5 V 时)和 0.7 mW(3 V),在掉电模式下降至 1 μW。
特征
  • AD5313: 2个缓冲10位DAC,1个封装
    A版本:±4 LSB INL
    B版本:±2 LSB INL
  • AD5323: 2个缓冲12位DAC,集成1个封装
    A版本:±16 LSB INL
    B版本:±8 LSB INL
  • 16 引脚 TSSOP 封装
  • 省电至 200 nA @ 5 V、50 nA @ 3 V
  • 微功率作:5 V 时为 300 μA(包括参考电流)
  • 2.5 V 至 5.5 V 电源
  • 双缓冲输入逻辑
  • 保证所有编码的单调设计
  • 缓冲/无缓冲基准输入选项
  • 输出范围:0 V 至 VREF 或 0 V 至 2 VREF
  • 上电复位至 0 V
应用
便携式电池供电仪器
数字增益和偏移调整
可编程电压和电流源
可编程衰减器
相关型号器件:
AD9709ASTZ
AD9753ASTZ
AD9751ASTZ
AD9755ASTZ
AD9765ASTZ
AD9767ASTZ
AD9763ASTZ
AD9854ASTZ
AD9852ASTZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
