这AD7390/ AD7391系列10位和12位电压输出数模转换器采用+3 V单电源供电。这些单片 DAC 采用 CBCMOS 工艺构建,在单电源 +3 V V 系统中为用户提供低成本和易用性。保证在 +2.7 V 至 +5.5 V 的电源电压范围内工作,功耗低于 100 μA,使该器件非常适合电池供电应用。
满量程电压输出由施加的外部参考输入电压决定。轨到轨 REFIN 至 DACOUT 允许将满量程电压设置为等于正电源 VDD 或介于两者之间的任何值。
双缓冲串行数据接口使用数据输入 (SDI)、时钟 (CLK) 和片选 (CS/LD) 引脚提供高速、三线、SPI 和微控制器兼容输入。此外,CLR 输入在通电或用户需求时将输出设置为零刻度。
这两个器件均采用相同的引脚输出,允许用户选择适合其应用的分辨率,而无需重新设计电路板。
AD7390/AD7391的额定温度范围为扩展工业温度范围(-40°C至+85°C)。AD7390/AD7391 提供塑料 DIP 和扁平 1.75 mm 高 SO-8 表面贴装封装。对于超紧凑应用,将提供 1.1 mm 薄型 TSSOP-8 封装。
特征
- 微功耗 - 100 μA
- 单电源 - 2.7 V 至 5.5 V 工作电压
- 紧凑的 1.75 mm 高 SO-8 封装和 1.1 mm 高 TSSOP-8 封装
- AD7390 - 12 位分辨率
AD7391 - 10 位分辨率 - SPI 和 QSPI 串行接口与施密特触发器输入兼容
应用
汽车级 0.5 V 至 4.5 V 输出范围电压
便携式通信
数字控制校准
相关型号器件:
AD9709ASTZ
AD9753ASTZ
AD9751ASTZ
AD9755ASTZ
AD9765ASTZ
AD9767ASTZ
AD9763ASTZ
AD9854ASTZ
AD9852ASTZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
