AD7396ARZ 一款双通道、12位电压输出数模转换器DAC
型号: AD7396ARZ
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳芯领航科技有限公司
2.1k內容 |  28w+浏览量  |  30粉丝
--- 产品详情 ---
AD7396 /AD7397双通道、引脚兼容、12 位和 10 位电压输出数模转换器系列可在 +3 V 至 +5 V 电源下工作,从而节省功耗。高输入电阻基准输入的一个独特功能是能够将 VREF 连接到 VDD,从而建立完整的 0 至 VDD DAC 输出摆幅。保证在 +2.7 V 至 +5.5 V 的电源电压范围内工作,使这些器件非常适合电池供电应用。
12 位宽锁存器加载具有 45 ns 的写入时间,允许与快速处理器接口,无需等待状态。双缓冲输入结构允许一次预加载一个输入寄存器,然后连接到两个 LDA+LDB 输入的单个负载选通将同时更新两个 DAC 输出。此外,异步 RS 输入在通电时或根据用户需求将输出设置为零电平。电源关断至亚微安级由低电平有效 SHDN 引脚直接控制。当处于电源关断状态时,即使 output buffer 处于开路状态,仍然可以更改 register 数据。返回正常工作状态后,加载到 DAC 寄存器中的最新数据将建立输出电压。
两款器件均采用相同的引脚输出,允许用户选择适合其应用的分辨率,而无需更改电路板。AD7396/AD7397 的主要应用包括:汽车传感器电压生成和校准、便携式通信、PC 外设和数字控制校准。
AD7396 和 AD7397 的额定工作温度范围为扩展工业温度范围(-40°C 至 +85°C)。AD7397AN 和 AD7397AR 的额定温度范围为 -40°C 至 +125°C 汽车温度范围。AD7396 和 AD7397 提供塑封 DIP 和 24 引脚 SOIC 封装。该 AD7397ARU 可用于超紧凑应用,例如 PCMCIA 卡,采用 1.1mm 高的薄型 TSSOP-24 封装。
AD7396 和 AD7397 属于完整的微功耗、单/双/四通道 D/A 转换器 (AD7390 ...AD7398) 提供串行或并行数据加载。
特征
微功率 100μA/DAC
0.1 μA 典型功率关断
紧凑的 1.1 mm 高 TSSOP-24 引脚封装
+2.7 V 至 +5.5 V 单电源供电
AD7396/12 位分辨率 AD7397/10 位分辨率
0.9 LSB 微分非线性误差
相关型号器件:
AD9709ASTZ
AD9753ASTZ
AD9751ASTZ
AD9755ASTZ
AD9765ASTZ
AD9767ASTZ
AD9763ASTZ
AD9854ASTZ
AD9852ASTZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
