AD7392/AD7393 内置一组引脚兼容的 10/12 位电压输出数模转换器。这些器件采用 3 V 单电源供电。这些单芯片 DAC 采用 CBCMOS 工艺构建,在单电源 3 V 系统中具有低成本和易用性。保证在 2.7 V 至 5.5 V 的电源电压范围内工作,使该器件成为电池供电应用的理想选择。
满量程电压输出由施加的外部参考输入电压决定。轨到轨 REFIN 至 DACOUT 允许满量程电压等于正电源 VDD 或介于两者之间的任何值。电压输出能够提供 5 mA。
12 位数据锁存器负载和 45 ns 写入时间消除了与最快处理器接口时的等待状态。此外,异步 RS 输入在通电时或根据用户需求将输出设置为零刻度。
这两个器件都提供相似的引脚布局,允许用户选择适合其应用的分辨率,而无需更改电路板。
AD7392/AD7393的额定工作温度范围为−40°C至+85°C扩展工业温度范围。 该 AD7393AR 的额定温度范围为 −40°C 至 +125°C 的汽车温度范围。 AD7392/AD7393 提供 20 引脚 PDIP 和 20 引脚 SOIC 封装。
有关串行数据输入、8引脚封装版本,请参见AD7390和AD7391。
特征
- 微功率:100 μA
- 0.1 μA 典型功率关断
- 单电源 2.7 V 至 5.5 V 工作电压
- AD7392: 12 位分辨率
- AD7393: 10 位分辨率
- 0.9 LSB 微分非线性误差
应用
汽车 0.5 V 至 4.5 V 输出跨度电压
便携式通信
数字控制校准
PC 外围设备
相关型号器件:
AD9709ASTZ
AD9753ASTZ
AD9751ASTZ
AD9755ASTZ
AD9765ASTZ
AD9767ASTZ
AD9763ASTZ
AD9854ASTZ
AD9852ASTZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
